Подскажите пожалуйста как подключить эргоновские зеркала с подогревом, может есть ссылка с фото?
я плюс подключал к кнопке обогрева заднего стекла.
правильно!Так и надо!
не надо а можно)
вообще жел-но на новую кнопку через доп реле
и кнопка обогрева стекла подгорать не будет и раздельно лучше
Вот схема. Себе сделал включение через кнопку типа аварийки. Авто десятка.
Лучше и проще к выходу штатного реле обогрева зад. стекла и предохранитель на 5А больше поставить.
а собственно где купить эти эргоновские зеркала или зеркальные элементы? и сколько денег они стоят?
У Вани ЗВИРА и у Антона АТОМА, у них есть.
Я запитал с проводки обогрева заднего стекла под торпедой, и кинул предохранитель на 7,5а.
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
При подключении к проводу обогрева заднего сеткла доп предохранители кидать не нужно, особенно если ЧЯ евро типа (предохранители по 20А вместоо 16А).
Некоторая проблема такого подключеия что просадка на контактах увеличивается, в итоге и зеркала и задний обогрев работают хуже.
