Shurick 4 Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) Сразу извиняюсь если не в том разделе разместил.Стал вопрос как и большинства термобинт или же другой материал, нашел в просторах интернета вот такой материал как кремнеземная ткань и цена не кусается и по свойствам и своим характеристикам подходит, да и проблем с наличием нет.Кто, что думает по данному поводу пишем не стесняемся Немного характеристик:Кремнеземная ткань применяется в качестве высокотемпературной изоляции теплозащиты и электроизоляции для различных отраслей техники, а именно: для огнеупорных подложек, прокладок и покрывал, защищающих от брызг расплавленного металла и ядерного излучения, в качестве наполнителя для композиционных материалов, для изготовления фильтров, которые применяемы при очистке агрессивных сред. Кремнеземная ткань используется как теплоизолирующий слой огнезащитной одежды, в качестве огнезащиты деревянных, металлических конструкций при строительстве жилых и промышленных зданий, в конструкции противопожарных жалюзей, в качестве теплозащитного слоя в промышленном оборудовании и т.д. Кремнеземная ткань применяется в:- Высокотемпературная теплоизоляция и теплозащита в машиностроении, авиакосмической и авиационной технике;- Фильтры для очистки жидких и газообразных агрессивных сред в нефтехимической и металлургической промышленности;- Одеяла и прокладки для защиты от брызг расплавленного металла при сварочных работах;- Кислото- и влагостойкий наполнитель для композиционных материалов;- Электроизоляция для различных областей техники.Применение кремнеземной ткани позволяет добиться экономии за счет долговечности материала и усиливает безопасность эксплуатации промышленных объектов. Рабочая температура, °C (F) 1100-1200 (2000-2200)Содержание аморфного SiO3, % 95-99Линейная усадка, не более, % 7-8Удельное электрическое сопротивление, ОмСм 1017-1018Диаметр волокна, мкм 6-9Коэффициент теплопроводности, Вт/мK: при 100°C 0,04при 600°C 0,16при 1000°C 0,34источник Изменено 10 декабря, 2012 пользователем Shurick peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Ну если все так обалденно - ее бы юзали направо и налево.... а может ты будешь первооткрыватель? ))... по описанию ниче так... пробуй, и давай отчет в студию) По свойствам самое оно... только в свободном доступе в каком она виде.... чтоб мотать удобно.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 10 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Ну если все так обалденно - ее бы юзали направо и налево.... а может ты будешь первооткрыватель? ))... по описанию ниче так...пробуй, и давай отчет в студию) По свойствам самое оно... только в свободном доступе в каком она виде.... чтоб мотать удобно....да видать придется, погонными метрами идет, ширина кажись 1,5м peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maxtor 4 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 да видать придется, погонными метрами идет, ширина кажись 1,5месли будеш брать будет лишний мне тоже нужно, можно на пополам перед прошивкой необходимо выгрузить драйвер "кривые_руки.dll " Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Вот оно.Купил , но пользоваться им скорей всего не буду.Если порезать на ленту как термобинт , то намотать его будет невозможно - сыпется очень.А цена , да , вкусная. Да и показатели тоже.Котлы , большие трубы - вот где им удобно пользоваться - где резать не надо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei4 0 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 А я бы попробовал! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aleksei4 0 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Вот оно.Купил , но пользоваться им скорей всего не буду.Если порезать на ленту как термобинт , то намотать его будет невозможно - сыпется очень.А цена , да , вкусная. Да и показатели тоже.Котлы , большие трубы - вот где им удобно пользоваться - где резать не надо.Давай откуплю у тебя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Ребята - только что пробовал резать на ленты сантиметров по пять шириной.Полная жопа.Начинаешь наматывать , и края высыпаются как на фотке и остается сантиметра по три. Кому надо такого говна , можете высылать деньги я накуплю , только - я предупредил. п.с. Надо поробовать купить китайскую ткань.На ощупь она как резиновая и не сипется.Во всяком случае мне так показалось. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kievyurka 13 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Ты как порезал полосками - припали края. И разлазиться не будет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
denis13 4 Опубликовано 11 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2012 Там рабочая температура 1000градусов куда припали Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
