DENIS Опубликовано 11 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2006 Здравствуйте! Подскажите please! У меня 2108, переднее левое стекло в мелких таких,но длинных царапинах,трется где-то, а я хочу затонироваться. Так вот следующие вопросы: - когда наклеишь пленку не станут ли видны царапины еще больше? - пленка клеится снаружи или с внутренней стороны? (правда не знаю ) - и где оно вообще может тереться и как от этого избавиться, а то боюсь пленку содрать со временем может? Заранее всем спасибо!!! "Последней страницей руководства по эксплуатации жигулей должно быть расписание ближайшего городского транспорта" Мое мыло: denisch@users.mns.ru
Gora Опубликовано 11 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2006 Здравствуйте! Подскажите please! У меня 2108, переднее левое стекло в мелких таких,но длинных царапинах,трется где-то, а я хочу затонироваться. Так вот следующие вопросы: - когда наклеишь пленку не станут ли видны царапины еще больше? - пленка клеится снаружи или с внутренней стороны? (правда не знаю ) - и где оно вообще может тереться и как от этого избавиться, а то боюсь пленку содрать со временем может? Заранее всем спасибо!!! меняй стекло!! и главное уплотнители под которыми набился песок!!! пленка из нутри клеиться и как ты понимаешь на царапины она не ляжет и видок будет еще тот!вывод- чаще опускай стекло и чисть уплотнители )
DENIS Опубликовано 11 апреля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2006 Спасибо дружище!!! А в уплотнителях ли дело? Стекло как-то с усилием больше нормы опускается, может сам механизм требует замены? Кстати уплотнители просто выковыриваются и впихиваются новые? Али как? "Последней страницей руководства по эксплуатации жигулей должно быть расписание ближайшего городского транспорта" Мое мыло: denisch@users.mns.ru
Andrey120 Опубликовано 11 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2006 Спасибо дружище!!! А в уплотнителях ли дело? Стекло как-то с усилием больше нормы опускается, может сам механизм требует замены? Кстати уплотнители просто выковыриваются и впихиваются новые? Али как?стекло царапает песок который попадает под уплотнитель. выход один менять уплотнитель и стекло. уплотнитель меняется елементарно...потянул вверх и снял ...новый ставится точно так же только нааборот
Gora Опубликовано 11 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2006 Спасибо дружище!!! А в уплотнителях ли дело? Стекло как-то с усилием больше нормы опускается, может сам механизм требует замены? Кстати уплотнители просто выковыриваются и впихиваются новые? Али как? примерно так, я не мастер, но механизмом поцарапать..., эт врядли! а на ход влияеет скорее всего направляющие (супер установка) плюс многолетняя грязь ) думаю снимать, чистить и там видно будет, что менять.
Tolyan Опубликовано 11 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2006 с саветами согласен! сейчас у себя как раз все уплотнители меняю на новые... мусара под старыми куча было...
