Короче говоря недавно появилась такая штука!
едишь себе спокойно а стрелку температуре начинает колбасить (дергается по черному)
сначала это было чуть чуть и все перестовала. Начинало нормально показывать температуру.
Потом опять началось но уже серьезней.
Я думал что датчик полетел на радиаторе который, поменял его но все равно такая фигня происходит!
А самое интерестное что когда просто стоишь с заведенным двиглом так все пучком, а если начинаешь довить тапок то хрен поймешь какая температура только на угад от 0 до 100 и т.д. :lol:
Что это может быть???
наверное контакт или масса...едь к электрику!
Правильно завареное и окрашеное "зубило" пробивает "Газель" навылет.
Мой номер 8-067-259-64-64
Моя почта navysky@ukr.net
Все что не делаеца - оно к лучшему!
Мой ник читать ДЖЕРОНИМО!
А может этот контакт быть плохой в том пучке проводов которые отходят от ЧЯ под капотом?
Может их прочистить?
Да что-то с масой или проводом...
у меня с датчика который на двигле спал разьем так тожа стрелка танцевала буть здоров...
электрика 100%
По лесу бродили 4 медвежонка, один из которых был белым...
Мама говорила, что - альбинос. А папа ничего не говорил - он выражался!
ок спсибо
буду смотреть
Никаких электриков, засмеют, слетел провод с датчика температуры и коротит на двигатель (у меня было такое тем летом), зачисть клемму провода и хорошенько надень её на датчик (это который под трамблером а не на радиаторе) и все будет пучком
Действительно спасибо
только что прочитал и пошел сразу проверять
тот проводок действительно держался на соплях. Получалось то есть контакт то нету контакта. Вот и стрелку колбасило!
Я ево снял хорошо зажал проводок и подключил обратно
Все заработало!!! Теперь не колбасить!!! :lol:
