У меня двиг 2108 V1.3. Хочу переделать под 1.5. Подскажите возможно ли это и что нужно заменить.
поршневую точить и головку ставить 1500 см.
но лучше купить двигатель 1,5 -рушный :pardon: (б\у) .
Поиск тебе в помощь, на форуме есть тема по тюннингу двигателя 1.3, если не найдешь вечером поищу и кину ссылку. Если память не изменяет, то ставится калиноколенвал, поршня со смещением 2мм, точится на 79 ну и голова 1.5 или покупается или переделывается эта, но дешевле купить.
P.S. Оно тебе нужно? Проще как посоветовали выше купить мотор готовый.
P.S.P.S. Если где ошибся поправте, давно читал просто.
Изменено пользователем andipanda
Нада делЯть - делЯй !, Что ещё сказЯть, даже не наЮ
Менять нехочетчя, (быля проблемка у корешка при снятии машинки с учета-двиг пробили) легче над своим колдовать.
С расточкой проблем нет, что с башней делаттттт.
Буду рад если подскажешь как голову переделать (гди искать).
По поводу головы в этой теме написана разница.
ГБЦ 1300 на блок 1,5
А вообще мое мнение, если не хочешь покупать норм двиг то не стоит и с этого городить огород. Сделай нормальную капиталку, поставь инжектор и будет тебе счастье. А с г... конфетку не сделаешь. У самого 1.3 перечитано много инфы и сделал вывод что не стоит деньги тратить. Лучше поставить готовое по деньгам или так же или даже дешевле выйдет.
Плюс ко всему против машин знакомых с двигами 1.5-1.6 моя едет не хуже и преимущество в расходе. Так что хорошо подумай чем тратить деньги на ветер. Думаю меня здесь многие поддержут.
у каждого своё мнение. озвучу своё.
1300 блок более живучий, чем 1500. есть каналы охлаждения между цилиндрами. в отличии от 21083 блока.
а если капиталить, то лично я бы нашёл на форуме коленвал 75.6 и поршни -2,3 НО В 76 размере и сделал бы хороший 1400 двигатель.
я ездил на копейке 2101 двигателе (1200 кубов) и на 2106 (1600); на 2108 (1300), 21083 (1500) и калине (1600). длинноходные и обьёмистые двигатели так приятно тянут с низов, что подрыв после 3500 на 2108....21083 в сравнении с ним никак не радует. я без проблем еду на любой передаче в диапазоне 1500...2000 на тахометре, что не делает 1300 и 1500 двигатель. и не зря АВТОВАЗ сделал двигатель 1400. был бы он плохой- не ставили бы они его сейчас на конвеер, вместо снятого с производства 1500 (21083 и 2111 двигатели). и ресурс у него с 76 поршнями при упавщих оборотах (из-за прибавки момента на низах) будет хороший, и голову сильно мучать не нужно.
+1
Сергей
Совет толковый так и сделаю (спасибо тебе). Все таки йсть люди что могут убедить.
2 zxc123x Убеди его еще выучить грамматику, а вообще +1 к совету
