Мои цены на сервисе где я роботаю еси тебе ето поможет ОПРЕДЕЛИТСЯ снятие-установка КПП -250грн. Розборка дефект.зборка -300грн. синхрон у Атома - :rolleyes: 40грн. P/s хочу работать в Херсоне
ппц, хочу обслуживаться в Мукачево...ссори за флуд...
  • Ответов 31
Пардон, задам i питання. Вчора довелось побуксувати по снігу виїжджаючи під гірку, машиною трясло і добряче підкидало, при цьому два рази вибивало другу передачу. Того року було подібне, я так поняв це сталось по вині подушок КПП. Але якої з них?
Бортовий журнал
возможно все три, смотря когда менялись, а так задняя :rolleyes:
если дать норм ...дяки мотору, даже на второй крутонуть 70-80км и сбросит ь резко газ и снова газонуть на неровной поверхности даже подушки неспасут,выбьет передачу однозначно) ,я у себя коробку за 4 года делал 5раз) так что ВАЗ ето ВАЗ и запчасти много решают даже покупай за милион оно всеровно гавно,если крутиш мотор и вваливаеш в повороты то что не ставь дрыснеть на + - км раньше.
А если всё-таки таки подушки при этом жесткие и КПП нормальная, а не ушатанная? :D
По КПП з дефектів тільки 5-а передача чуть свище, а так все норм. За кілька років це другий раз такий прикол. Може і правда задня подушкa підуставша?
Бортовий журнал
Передні міняв десь рік назад, а задню і за 4 роки ще не міняв.
как раз есть повод поменять)
5-та масла видать мало, меняй подушку смело, можешь глянуть и фото выложить, а вообще двиг пошатай и сразу поймешь)
Масла залито бiльше норми, навiть розширюваний бачочок з сапуна виведяний, там просто пiдшипнийи 5 передачi треба мiняти.
Бортовий журнал
