как протянуть провод в крышку багажника 2108
в заднее стекло смотрю конечно, просто в непогоду стараюсь не ездить, вобщем не хотел разбирать потолок, но раз ничего сложного нет то разберу, пусть будет и дворник и электрозамок))) и кину сразу запасной провод, мало ли че в голову взбредет потом))) может заодно и задний моторчик примастырю)))) ато уже месяц прошел как купил его.
не понимаю как можно без дворника ездить.. вы что в заднее стекло не смотрите?)
У меня его отродясь небыло и как-то проездил 8лет :pardon:
Замок от провода на моторчик дворника запитан. Тестером посмотреть + который появляется при вкл. зажигании. Правда тут ещё зависит от схемы как ты хочешь шоб он работал. Постоянно включать зажигание, шоб открыть багажник напрягает, особенно когда нужно не один раз его открыть-закрыть пока выгрузишься :wacko: У меня кнопка открывания на крышке снаружи просто. Лучше протянуть постоянный+ если открывать с сигналки будешь.
у меня и зеркала заднего вида нет (снял вместе с дворником сразу после покупки)
пару лет поездите на грузовике - поймете ненадобность этих вещей
Якщо будеш знімати потолок, можеш зразу зробити вібро-шумо ізоляцію, щоб лишній раз потім не лазити :)
Ще подумай про підсвітку багажника, постійний + можна взяти з плафона.
Не усложняйте простое!
Лучшее — враг хорошего...
