GLINKA777 7 Опубликовано 4 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 в заднее стекло смотрю конечно, просто в непогоду стараюсь не ездить, вобщем не хотел разбирать потолок, но раз ничего сложного нет то разберу, пусть будет и дворник и электрозамок))) и кину сразу запасной провод, мало ли че в голову взбредет потом))) может заодно и задний моторчик примастырю)))) ато уже месяц прошел как купил его. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 348 Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) не понимаю как можно без дворника ездить.. вы что в заднее стекло не смотрите?)У меня его отродясь небыло и как-то проездил 8лет Замок от провода на моторчик дворника запитан. Тестером посмотреть + который появляется при вкл. зажигании. Правда тут ещё зависит от схемы как ты хочешь шоб он работал. Постоянно включать зажигание, шоб открыть багажник напрягает, особенно когда нужно не один раз его открыть-закрыть пока выгрузишься У меня кнопка открывания на крышке снаружи просто. Лучше протянуть постоянный+ если открывать с сигналки будешь. Изменено 4 января, 2013 пользователем Dim.on-zt "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 не понимаю как можно без дворника ездить.. вы что в заднее стекло не смотрите?)у меня и зеркала заднего вида нет (снял вместе с дворником сразу после покупки) пару лет поездите на грузовике - поймете ненадобность этих вещей Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AXID 0 Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 в заднее стекло смотрю конечно, просто в непогоду стараюсь не ездить, вобщем не хотел разбирать потолок, но раз ничего сложного нет то разберу, пусть будет и дворник и электрозамок))) и кину сразу запасной провод, мало ли че в голову взбредет потом))) может заодно и задний моторчик примастырю)))) ато уже месяц прошел как купил его.Якщо будеш знімати потолок, можеш зразу зробити вібро-шумо ізоляцію, щоб лишній раз потім не лазити Ще подумай про підсвітку багажника, постійний + можна взяти з плафона. Не усложняйте простое! Для человека нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства. Лучшее — враг хорошего... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
