что нужно знать при выборе колёсных цепей?
скорость не нужна - нужна проходимость.
может кто даст на прокат?
Изменено пользователем KILLER
я за Украину без налогов -)Сменился тел!!! О99 559 66 о6
  • Ответов 24
Популярные дни
есть на 15
Пъем, танцуем и уходим.
Запчасти для Клуба НОВЫЕ и б/уСвежий прайс) тема
Масла для Клуба тема ______Прайс
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
Размер колеса на который буш одевать.
И помнить что если клиренса нет, то цепи чудес не сделают.
073-483-47-87.
размер 14.
клиренс есть!
диски железо?
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
всмпо
поцарапаешь цепями, или картонки вырежь или может тряпками какими то обмотай, а то на моих осталась краска от цепей.
О93-58О-9989
О68-68О-9ОО6
О95-421-О2О1
учту. спасибо.
При покупці цепів, зразу їх міряй на своє колесо, або попроси, щоб дали шину в магазині для примірки. Я свої купував 4 роки назад, на коробці було написано підходять на колеса на 13" 175/70. Добре що пішов зразу поміряв на шиномонтаж, недалеко від магазину. То вийшло так що вони для коліс на 14" були великими. Так перебрав 4 коробки, аж поки попав в свій розмір. Хоча на всіх коробках писали що підходять на 13" 175/70.
Така ж ситуація була того року, купував своєму сусіду. Підібрав з другого разу, хоча розміра на коробках писали одинакові.
Також дивись чи добре спаєні (заклепані) головки застібок на замку, де трос.
Ну і так з особистого досвіду. Коли поставиш цепи, проїдь метрів 100-200 і вийди підтягни. Бо при установці вони наче сидять добре, але потім кожне звено сідає на свої місце і натяжка посляблюється. Може призвести до злітання або замотування цепа на палку привода, або мост.
Вище писали про кліренс. Так якщо він є це добре, але в мене того року машина (ВАЗ 2108) була з кліренсом майже в 30 см. І всеодно я її посадив на живіт. Колеса з цепами вигрібають бігом глибокі ями. в результаті чого шасі вивішуються як в літаку. Ось тут і на допомогу приходить лопата. Так що я думаю в комплект до цепів візьми і лопату.
І як згадувалось вище прикрий чимось колеса. В мене було колись не зняв ковпаки, а наклав перед цим цепи на колеса. То вийшло так, що зацеп з поверхнею був добрячий і колесо провернулося в цепові, що призвело до добрячого царапання майже новеньких ковпаків. Відтоді ковпаки на зиму знімаю.
Изменено пользователем ВОВ@Н
Бортовий журнал
спасибо, а толщина цепи играет роль? 12мм нормально будет?
склоняюсь к этим
если возражений нет - буду брать
