skorik Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2006 Женщины: 1. Остановиться в сервисе по пути домой, когда на счетчике 3000 с прежней замены масла. 2. Выпить чашку кофе. 3. Через 15 минут оплатить работу и уехать. Расходы: Замена масла $20.00 Кофе $1.00 Итого $21.00 Мужчины: 1. Заехать в магазин автозапчастей и за 50 долларов купить масло, фильтр, очиститель для рук, освежитель воздуха и наполнитель кошачьего туалета. 2. Обнаружить, что канистра с отработанным маслом полная. Вылить рядом с гаражом на землю. 3. Открыть бутылку пива и выпить его. 4. Поднять машину домкратом. Искать подпорки 30 минут. 5. Hайти подпорки под педальной машиной сына. 6. От раздражения открыть пиво и выпить его. 7. Поставить под двигатель емкость для отработанного масла. 8. Искать накидной ключ 19Х22. 9. Прекратить поиски и взять рожковый ключ. 10. Отвинтить сливную пробку. 11. Уронить сливную пробку в горячее масло, в процессе поимки пробки облиться горячим маслом. 12. Вытереться от масла. 13. Пока масло сливается, выпить еще пива. 14. Искать ключ для фильтра. 15. Прекратить поиски, проткнуть фильтр отверткой и отвинтить его. 16. Пиво. 17. Пришел приятель уладить вопрос, отложить замену масла до завтра. 18. Hазавтра. Вытянуть полный поддон отработанного масла из-под машины. 19. Разбросать наполнитель кошачьего туалета по маслу, разлитому в процессе выполнения пункта 18. 20. Пиво. Пива нет, все выпито вчера. 21. Идти в магазин за пивом, купить пива. 22. Установить новый масляный фильтр, не забыв сначала нанести тонкий слой масла на прокладку. 23. Вылить первые пол-литра масла в двигатель. 24. Вспомнить про сливную пробку из пункта 11. 25. Быстро найти сливную пробку в отработанном масле. 26. Быстро установить на место сливную пробку, пока все свежее масло не вылилось на пол. 27. Из-за скользкой от масла руки не удержать ключ и удариться костяшками пальцев об острый край. 28. От боли в костяшках пальцев дернуться и удариться головой о картер двигателя. 29. Грязно выругаться. 30. Поднять ключ и бросить его. 31. Ругаться еще 10 минут, потому что ключ попал "Мисс декабрь 1992" в левую грудь и измазал ее. 32. Все вычистить, заклеить пластырем костяшки пальцев. 33. Пиво. 34. Пиво. 35. Залить еще 4 пол-литровые канистры масла в двигатель. 36. Пиво. 37. Опустить машину с подпорок. 38. Hенарочно сломать одну подпорку. 39. Отодвинуть назад машину и рассыпать наполнитель кошачьего туалета на свежее масло из пункта 23. 40. Сделать пробную поездку. 41. Встретить полицию, остановиться, объяснить, что права и документы на машину в гараже, дыхнуть в трубочку. 42. Вернуться в гараж. 43. Отдать права полицейскому. 44. Через 3 дня забрать с другом машину со штрафной площадки. 45. Выходя из машины возле гаража, наступить в масло, вылитое в пункте 2, поскользнуться, упасть в масло, ударившись головой об машину. Расходы: Запчасти $50 Пиво $12 Hовая подпорка $75 Залог $1000 Штраф $200 Химчистка $75 Итого $1412 Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка
Morgan Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2006 ФСЁ! Терь фсе кто миняють масла к жине или к любовнице!
D.Lus Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2006 А теперь реальность Девушка: 1. Остановиться в сервисе по пути домой, когда на счетчике 3000 с прежней замены масла. 2. Выпить чашку кофе. 3. Через 15 минут оплатить работу и уехать. Расходы: Масло: $50 Замена масла $20.00 Фильтр: $30 Кофе $1.00 Итого $101.00, назамененный фильтр и средненькое по качеству масло. Мужчина Мужчины: 1. Заехать в магазин автозапчастей, купить за $30 масло, за $10 фильтр, и еще чего-нить в машину. 2. заехать в гараж, по дороге подобрав знакомого или к знакомому в гараж/СТО. 3. За два часа поменять масло из которых полтора часа - протрындеть о девушках, машинах, пиве, порнухе и футболе. Расходы: $40 + пиво знакомому
Митрофан Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2006 первые разы замены масла, несчитая гаи.... всё было один в один 0938004895 Миша
skorik Опубликовано 17 апреля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2006 ....кароч как миняит скорик.... купить масла и т.д. дать на сто 20 грн и паминяют всьо, ну его нах замарачивацо! ...как миняит кум скорика... купить масла и т.д. пазванить скорику ибо у него в гараже яма (и нах 20 рублей тратить, жалка всьотаки) приехать пака стикаит масла сьездить са скорикам за пивам, использавать пирчатки скорика, пратарчать исчо пару часов... праибать исчо 50 рубасав на пива и приколы.... атчалить дамой с чувствам ыканомии... Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка
Tolyan Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2006 прочитал...и плакал... а точно так же было когдато...така ешо и выталкивал машину и забыл что яму не закрыл...ибанулся больно в низ...минут 10 лежал и прокленал все на свете...больше всего досталось теще...а потому что ей всегда достается...
Иван V Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2006 йумаристы-эканамистыэто точно... шины и диски - для клуба скидки
Andrey120 Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2006 извините шо расстраиваю...но БОЙАН НАХЪ!!!!
Blade Опубликовано 17 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 17 апреля, 2006 К нам однажды заехала женщина на машине. С неработающим мотором. Коленвал еле прокручивается. Все загадки разгадались после того как открутили заливную горловину - масло! Оказывается она меняла масло, ей сказали долить масла до уровня. Она и долила. 24 литра. Кастрол 5в50. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
