Учимся тормозить Левой ногой (+перегазовка, двойной выжим)
Используете ли вы технику торможения левой ногой ?
163 пользователя проголосовало
  1. 1. Выберите вариант ответа:
    • Да, во время всех гонок
      18
    • Да, переодически (при необходимости)
      46
    • Пытаюсь, но пока не очень выходит
      37
    • Пробовал, понял что не мое
      4
    • Нет, но хочу научится
      46
    • Нет и не рекомендую
      7
    • у меня аффтамат, я торможу как Лёб )))
      5
Проще всего начать на машине с автоматом, берешь машину у кого нибудь и ездишь в две падали, через пару часов у тебя левая нога красивее правой.
А вот с усилителем или без... у кого как а у меня проблемы в обоих случаях. Без усилителя я недотормаживаю, особенно на асфальте (на снегу вроде нормально). А с усилителем перетормаживаю, особенно на снегу. Наверно надо без усилителя но менять главный цилиндр?
пока зима тренеруся рулить под сброс газа,начни с элементарного раскачивания влева в право не бросая газа а потом в один из моментов поверни руль и брось газ не выключая передачи,и через некоторое время добавьи пойеш что ты едишь бочком, это все если ехать по поямой,если в повороте то зарание выставить машину .)(только на закрытой дороге без машин )) хоть поймеш как машина себя ведет в этот момент. как было написано выше,гонщики не всегда тормозят левой ногой)
по скольку тут все - любители и тазики у нас любительские, то и сия примочка работает в зависимости от авто. К примеру в Ланосе я вообще не чувствовал наличия ВУТ и проблем с его наличием, описанных выше. Но и на грунте я не использовал. Пробовал, понял, что толку мало и забил. Использовал на асфальте в Днепродзержинске и почти всегда на снегу-льду. Что в том, что в другом случае, эффект был и весьма положительный. На асфальте очень неплохо ввинчивало в поворот, а на снегу, льду позволяло точнее дозировать газ и работало вместо блокировки. Конкретно использовал в Сумах на Тавромонстропикапе alexmaksto. Очень даже эффективно получалось. Там был поворот один перед мостиком, на котором чистый лед и никакие способы торможения не помагали, так войти в него получилось ТОЛЬКО с левой ногой, а учитывая отсутствие блокировки, то еще и ускориться после поворота выходило тоже ТОЛЬКО с левой ногой. Во всех остальных поворотах я не использовал ее.
Мое ИМХО, что вваливаться в каждый поворот с левой ногой, тож самое, что охотиться с ломом на стаю бабочек. Лом - вещь нужная, но на дичь по-крупнее и пусть будет, но не махать же им постоянно.
ИМХО.
P.S.Физику процесса не рассматривал, ибо нельзя все описать однотипно, в каждом конкретном случае - по-разному.
Это может эффектно, но не всегда эффективно. И не есть быстро. С таким входом в поворот обеспечено прилипание минимум на секунду, а это пропасть.
ИМХО.
RED LINE
и ещё через пару часов кончится автомат...
Вопросов много:
- нужно ли вообще ?
- в каких случаях ?
- как научится ?
- что для это необходимо ?
- я так понимаю это бывает нужно только в случае когда машина не поворачивает, с повёрнутыми колёсам;
- когда плохое покрытие (лёд);
- разве для этого не нужен специальный (не нормальный) баланс тормозов?
ИМХО.
Сэр, при всём уважении... Посмотри онбоарды Рагнотти - он практически ни в один поворот без контрсмещения не заходит. И, говорят, очень быстро валил на асфальте... :)
Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены
Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я :)
Проще всего начать на машине с автоматом, берешь машину у кого нибудь и ездишь в две падали, через пару часов у тебя левая нога красивее правой&
да ладно начинать на АКПП... я помню как пересел на АКПП, после 15-ти лет МКПП и как случайно вместо сцепы наступил на тормоз... :wacko:
я начинал с картинга, катался больше часа, а потом уже когда сел за АКПП, начал тормозить левой, больше проблем с информативностью не испытывал...
даже если долго езжу на МКПП, а потом пересаживаюсь на АКПП
Скольжение на входе просто используется вместо торможения. И это таки медленнее все равно. И вкатыванием таки было быстрее бы. Но только первый десяток поворотов, а потом просто бы разложился. Потому как при вкатывнии уже не остаётся возможности на исправление ошибки.
Но тут щас разговоро чуток о другом. :)
Даже если не использовать левую ногу именно для докручивания/выставления авто, то это все равно выгоднее чем торможение правой ногой на входе, потому как фазы газ/тормоз перекрываются и ты начинаешь тормозить еще в процессе отпускания педали газа и точно так же открываешься и не теряешь время на перестановку ног. Это обеспечивает более плавное перераспределение веса и машина не теряет баланс. Очень даже актуально на асфальте. Но этому надо задротить долго и нудно.
торможение левой ногой нужно что бы держать машину на грани срыва в занос/снос И эффективное когда гонщик проходит поворот не в заносе(хотя что бы поставить в занос часто используется) а вкатыванием и позволяет на большей скорости пройти поворот распределяя вес авто на 4 колеса и позже начинать фазу торможения, раньше переходить к фазе разгона в повороте, особое преимущество дает на асфальте. на скользком и не цепком покрытии имитирует работу АБС и антибукс. Но все это как было сказано высокие материи которые должны быть отработаны до идеала, иначе только мешает...
Изменено пользователем Kolik_m
