Фух...
Что-то в этом году помяла ты мой бумажник.
Замене подверглась задняя подвеска:
перепак -50
пружины -50
отбойники СС-20 (срезал по 1 кольцу)
бублики СС-20
опоры пружины
пластины развала 1*.
Сначала легла прилично, но как всегда - потом оказалось мало.Хочется еще ниже)
С задком разобрался.
гримело в основном сзади.После проделанных процедур стало гриметь впереди.
ПС:Антон, спасибо - стойкам не нарадуюсь)
ППС: ждем полиуретан и будет трести переднюю подвеску
Фото позже залью
ПППС: у кого перепак -50 по кругу - залейте фото пож-ста. Есть сомнения что машина будет ровно лежать!
Изменено пользователем artBOMB
  • Ответов 71
пожалуйста :)
фото давай!
ПППС: у кого -50 по кругу - залейте фото пож-ста. Есть сомнения что машина будет ровно лежать!
Можешь у меня глянуть, но в моем кузове может по другому выглядеть, хотя и зад занижался на глаз:
пожалуйста :)
фото давай!
Типо так
Типо так
Отлично!
Отлично!
Думаю что с передком делать.
или -30, или -50 а дальше играться с пружинами и подбирать высоту.
Пока под замену все ромашки и с\блоки на полиуретан и на конец-то поставить поперечину а то с\блоки в крабах уже доживают - что кастор изменился
  • 3 недели спустя...
Приварил ремвставку левого краба и заодно прикрутили все цветные железки.
А чо - теперь телек только люком оторвать можно :) (тьфу-тьфу-тьфу)
Поперечина внушает доверия(хотя ромашки прижались не симметрично.С левой стороны ромашка сильно прижалась шайбой с внутреней стороны а с левой стороны все наоборот ), что не скажешь о распорке рычагов - лопата для снега.
Без защиты стремно ехать - будем искать что-то подходящее.
и несколько фотокарточек с телефона.
уже параллельно начал заниматься передней подвеской. Но об этом чуть позже
ПС: может чуть отпустить болт с сабли чтобы ромашки не были так зажаты?
Ромашки зажимаются до упора их втулок друг в друга. Отпускать ничего не стоит. Если будут умирать и пережатая резина будет вылазить - тогда стоит чуть подточить трубу под ромашку в поперечине. Но не отпускать гайку сабли...
катаемся без защиты и особо не переживаем, и тебе советую :pardon:
Вопрос где? и как?
если нужно в деревню заехать куда-либо по делам с официальным визитом - то и 5 метром не проезжаю чтобы не цепануть!
