$L!M 75 Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Главное, не упереться никуда этой распоркой... а то даже на относительно небольшой скорости есть шанс позагибать крепления рычагов и подпортить себе нервы... А вообще, вместо всех этих распорок и поперечин лучше поставить треугольные рычаги на стоковые крабы и без нижней распорки Профиту больше будет. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artBOMB 0 Опубликовано 8 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Главное, не упереться никуда этой распоркой... а то даже на относительно небольшой скорости есть шанс позагибать крепления рычагов и подпортить себе нервы... А вообще, вместо всех этих распорок и поперечин лучше поставить треугольные рычаги на стоковые крабы и без нижней распорки Профиту больше будет.Жестко!Хочется меньше шума и дребезжаний Весь этот цветной металлолом покупался лишь с одной целью - продление срока службы кузова.Никакой там тюнинх не преследовалсяМашин не новый - 11 год как ни каквтулю еще стабилизатор задней балки и распорку задних стаканов и на этом все! (я так думаю...)Подскажите - а что это за приблуда напоминающая подушку дрыгателя? Бортовик 2108 Бортовик DRIVE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
$L!M 75 Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Не заметил никакой жесткости от треуголок на сток крабах. Наоборот собраннее стала машина и меньше на неровностях и при переезде рельсов ходом гуляет морда. А на фото это таки подушка дрыгателя, но в десятке. Там мотор чуть по-другому крепится. _____________________________________________ 2108 LowCost Rally Edition на Drive2.ru Power means nothing without control. If everything seems under control, you're just not going fast enough. (с) Mario Andretti Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 8 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2013 Вопрос где? и как?если нужно в деревню заехать куда-либо по делам с официальным визитом - то и 5 метром не проезжаю чтобы не цепануть!где? та везде город и за городом, асфальт, грунтовка или проселочная дорога, защита в гараже уже с 1,5 года стоит ржавеет, а на машине только родная грязе-защита и все вот я тут замеры свои выкладывал можешь со своими сравнить машины в принципе почти одинаковые, да и от распорки той до асфальта 10см хотя по факту у меня катализатор ниже висит чем распорка и неудобств не испытываю peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artBOMB 0 Опубликовано 14 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 (изменено) Итак перебрал всю переднюю подвеску.Скажу что доволен выбором шаровых и рулевых наконечников ТРЕК. (главное оригинал найти). 2 года по гравийному покрытию - все ок.нижние рычаги- запресовал полиуретанШумоизоляторы СС-20Заменил чашки пружин с 08 на 10Опоры стоек СЭВИ спортотбойники СС-20пыльники стоек БРТВкладыши БильштайнЧуть позже будем ронять клюв до -50 и менять пружины на что-то информативней - поглядываю на Асоми -50Описывать что куда и зачем не имеет смысла тем более что все прошло вроде гладко. Менял все сам - потому фотокарточек нет!+еще много приятных мелочей накупил с зарплаты =) (в следующей записи нацарапаю) Изменено 14 мая, 2013 пользователем artBOMB Бортовик 2108 Бортовик DRIVE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artBOMB 0 Опубликовано 23 мая, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 резина на передке (Конти Спорт контакт) - 2месяца. боковой порез об упор ворот. вторую, новую оставил на вулканизации Натяжной ролик (оригинал -Вологодский вроде...) - 1 месяц. тупо зашелестел - как будто он под водой работал. ищу что-то по долговечнее Снова передняя резина (Конти Эко контакт)-1 месяц. реально, хз где, но опять боковой порез. Нужно что-то пошире искать. ромашки в поперечине (Форс Авто) 3 дня!!! отслоилась резина от втулки. От тут вообще кака. я так хвалил - мол вот какие мягкие ромашки...) Рулевые наконечники 4дня - порвались пыльники. Заменил - 2 недели вроде все ОК. 2 бачок омывателя - трескают или по нижнему шву или под салазкой крепления. Как думаете к чему это я? Бортовик 2108 Бортовик DRIVE Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 невезуха? peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова1990 2 Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 как там идея с картами дверными?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pashaa 0 Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 сходи в церковь, повесь иконку...и держись! куплю диски 4*100 фаркоп 2108,2109,2113,2114 домашняя распродажа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 сходи в церковь, повесь иконку...и держись!это все самообман т.е для собственного самоуспокоения) peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
