Главное, не упереться никуда этой распоркой... а то даже на относительно небольшой скорости есть шанс позагибать крепления рычагов и подпортить себе нервы... А вообще, вместо всех этих распорок и поперечин лучше поставить треугольные рычаги на стоковые крабы и без нижней распорки :) Профиту больше будет.
  • Ответов 71
Жестко!
Хочется меньше шума и дребезжаний
Весь этот цветной металлолом покупался лишь с одной целью - продление срока службы кузова.
Никакой там тюнинх не преследовался
Машин не новый - 11 год как ни как
втулю еще стабилизатор задней балки и распорку задних стаканов и на этом все! (я так думаю...)
Подскажите - а что это за приблуда напоминающая подушку дрыгателя?
Не заметил никакой жесткости от треуголок на сток крабах. Наоборот собраннее стала машина и меньше на неровностях и при переезде рельсов ходом гуляет морда.
А на фото это таки подушка дрыгателя, но в десятке. Там мотор чуть по-другому крепится.
Вопрос где? и как?
если нужно в деревню заехать куда-либо по делам с официальным визитом - то и 5 метром не проезжаю чтобы не цепануть!
где? та везде город и за городом, асфальт, грунтовка или проселочная дорога, защита в гараже уже с 1,5 года стоит ржавеет, а на машине только родная грязе-защита и все :pardon:
вот я тут замеры свои выкладывал можешь со своими сравнить машины в принципе почти одинаковые, да и от распорки той до асфальта 10см хотя по факту у меня катализатор ниже висит чем распорка и неудобств не испытываю :rolleyes:
Итак перебрал всю переднюю подвеску.
Скажу что доволен выбором шаровых и рулевых наконечников ТРЕК. (главное оригинал найти). 2 года по гравийному покрытию - все ок.
нижние рычаги- запресовал полиуретан
Шумоизоляторы СС-20
Заменил чашки пружин с 08 на 10
Опоры стоек СЭВИ спорт
отбойники СС-20
пыльники стоек БРТ
Вкладыши Бильштайн
Чуть позже будем ронять клюв до -50 и менять пружины на что-то информативней - поглядываю на Асоми -50
Описывать что куда и зачем не имеет смысла тем более что все прошло вроде гладко. Менял все сам - потому фотокарточек нет!
+еще много приятных мелочей накупил с зарплаты =) (в следующей записи нацарапаю)
Изменено пользователем artBOMB
  • 2 недели спустя...
резина на передке (Конти Спорт контакт) - 2месяца. боковой порез об упор ворот. вторую, новую оставил на вулканизации
Натяжной ролик (оригинал -Вологодский вроде...) - 1 месяц. тупо зашелестел - как будто он под водой работал. ищу что-то по долговечнее
Снова передняя резина (Конти Эко контакт)-1 месяц. реально, хз где, но опять боковой порез. Нужно что-то пошире искать.
ромашки в поперечине (Форс Авто) 3 дня!!! отслоилась резина от втулки. От тут вообще кака. я так хвалил - мол вот какие мягкие ромашки...)
Рулевые наконечники 4дня - порвались пыльники. Заменил - 2 недели вроде все ОК.
2 бачок омывателя - трескают или по нижнему шву или под салазкой крепления.
Как думаете к чему это я?
