Итак, снгодня продолжил ТО машинки
-отрегулировал клапана (выпуск был немного подзажат)
-поменял прокладки под клапанными крышками
-снял защитные крышки ГРМ. Ремень не в трещинах, натяжитель в нормальном состоянии, так, как я его не дёргал он и не подал признака сжатия.
Снизу шкива ГРМ и возле помпы сыровато.
Маслонасос буду менять на 12мм (у него производительность поболее стокового будет. Давляк на ХХ - 18.-2.3бар на оборотах от 2000 - 7 бар. Вобщем
хуже не будет это точно, а вот лучше будет это точно.
Помпу незнаю менять или нет, сниму посмотрю. Но прокладки под ней махну эт точно.
  • Ответов 925
Теперь по салону.
Нужно нормально оформить салончик. Для этого нужно чтобы в салоне находились такие приборы
-давление масла
-давление топлива
температура жидкости в АКПП
-возможно вольтметр
теперь вот думаю как по аккуратнее и красивее всё это дело
есть несколько вариантов
первый - обычные 52-60 мм greddy, defi, stri - размещать на торпеде не сильно охота, но при желании штучки 3 можно
второй - auber instruments настраиваемые на любые датчики - Изображение
третий - самоделка, которую можно в юбом виде изготовить Изображение
какое масло заливаеш? что-то цвет внутри мотора какой-то карамелизирован?
Мне страшно смотреть в подкапотное пространство твоего авто) :D
Вроде смотришь все просто и понятно, и детальки вроде знакомые, но я бы туда ремонтировать не полез)))
как не страноо там все просто и легко доступно тем более на этом моторе!
Я залил Motul X-cess 8100
Предыдущий хозяин говорил что также motul лил. А там фиг его занет что он лил ....
Итак - пока в ГРМ не полез. Жду пока привезут насос от СТИ 12мм (970 грн обошёлся под заказ)
Как только приежет маслонасос - поменяю полностью ГРМ, малонасос, прокладки под помпой сальники распредвалов. И закроем это всё дело пластиковой крышечкой надеюсь надолго...
По сборке разборке - впринципе всё элементарно. Мотор как мне кажеться ещё проще вытащить чем на 2109 - главное капот снять. Ну и желателен набор инструмента - а то без удлинителей и мелких трещёток бывает тяжковато.
Первые запуски для проверки течи поддона при снятом коллекторе- вот это жесть. Настоящий звук авиационного двигателя лайкоминг и т.д. Особенно при прогазовке.. Жадб телефон не может нормально записать звучёк...
может через фотографию такой цвет! но сейчас смотрю на разобранный мотор -нет такого красноватого налета головы внутри светлые!
красноватый налёт тоже был когда Мотул лил
