Kia Cerato СирожЫн жоповоз
Обратил внимание, что при быстрой рулёжке подкусывает руль. Или может и не подкусывает - не знаю, как это назвать. В подобных режимах на чужих машинах с ГУРами не ездил, а у меня это первое авто с усилителем.
В гражданских режимах не проявляется. Чувствуется, когда, например, скользишь и быстро отруливаешься. И хорошо проявляется при смене направления вращения, например на змейке. Но усилие нарастает не резким рывком/ступенькой - просто достаточно мягко руль вязнет, но усилие при этом увеличивается достаточно ощутимо. Я бы сказал, в разы. И, пожалуй, даже не только усилие. А именно демпфируется руль. Быстро крутить тяжело. Рулить при этом можно (пффф, что мне такое усилие после корча с блокировкой, и рейкой на 2.5об без усилителя), но достаточно некомфортно, сами понимаете...
Грешил на возможное проскальзывание ремня ГУРа, но после легкой подтяжки ничего не поменялось.
Сегодня по пути в гараж ехал и крутил руль активно туда-сюда - пробовал. Удивился, что ничего подобного почти не ощущается. Изменения усилия если и есть, то незначительные. На месте на ХХ тоже нормульно крутится. Но стоит поднять обороты (проверял на 3500) - и сразу все становится намного печальнее. Через четверть/половину быстрого оборота руля усилие сильно увеличивается. Т.е. получается, что либо с ростом оборотов производительность насоса падает... но.. как так? Либо же перепускные клапана так настроены как-то... Либо еще что-то...
Опщем, хотелось бы что-нить с этим сделать, а то неприятненько, когда хочешь чуток дать угла, отваливаешь газу при стабилизации, а руль вязнет. Может такое быть из-за старой/вязкой/неправильной жидкости? Она там в бачке чОрная, как сволочь.
  • Ответов 713
Походу жоповозы тоже под нож пустили:)
Я тоже долго не продержусь на стоке:)
Я вот себе поменял её перед зимой.
Слил черную бодягу... жалею что раньше не менял.
А залил такую. Взял 2 литра. Однил литром промыл систему. Второй уже залил.
Цена понтовая... замена лишней не будет.
Товарищ менял на этой недели на лачике материал+работа 84 грн.
Уже несколько раз менял на корейцах насосы ГУР именно по причине:"пропадает гидроусилитель"...
Наблюдается на Церато, Туксонах...
Так в том то и дело, что на малых оборотах все прекрасно. Т.е. это явно не насос, на мой взгляд, а настройка перепускных клапанов или что-то в этом роде. Когда обороты и давление, соотвецтно, высокие - слишком много жидкости сбрасываетс в обратку... Как-то так что ли...
И вот на новом Рио, пишут, та же хрень
http://auto.mail.ru/testdrive.html?id=35121
С одним недостатком инженеры так и не справились. При быстрой перекладке вектора направления при экстренной рулёжке гидроусилитель по прежнему «затыкается». Гасить апериодический занос на Рио сложновато.
Та поменять то не вопрос, конечно. Но, чует жопа, вряд ли что-либо изменится.
Даже если ничего не поменяется то можно всё равно поменять!!!
Это называют "закусывание" рейки, связано с малой производительностью насоса гур, и есть такой трабл во всех жоповозах...И у меня тоже...А вот на ЭВО такого нету..
Та от нифига. Звонил седня Мэдмаксу, ибо помню, что он на субе у себя решал такую проблему. И он рассказывал, что и на эвиках вполне себе кусает.
Решается вроде достаточно просто - установкой более жесткой пружины в клапан в насосе. Надо будет порассматривать, есть ли там на насосе что-то подобное или нет, и попробовать заколхозить. Посмотреть, что изменится.
Да, подтверждаю, тоже задавал такой вопрос спецам...жоповоз, он такой жоповоз)))
Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд)
Смотри чтоб сальнеги потом не повыдавливало...И ваапче-не мешай машине работать мля... Так корчуй, а иножоповоз нетрож))))
Там если чо-рейка ооочень дарагайа...
