blinker 0 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 кому верить и че делать не знаю)))Вывешивай колеса и крути, такую хрень должно быть видно глазом. На крайняк можно крутнуть и медленно подвести к протектору мел ( как на велике колеса ровняют видел?) черкнуть должно равномерно по всей окружности.Кривое может быть и одно колесо. и необязательно переднее Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dronkrat 0 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Вывешивай колеса и крути, такую хрень должно быть видно глазом. На крайняк можно крутнуть и медленно подвести к протектору мел ( как на велике колеса ровняют видел?) черкнуть должно равномерно по всей окружности.Кривое может быть и одно колесо. и необязательно переднееОК обязательно проверю, сам неодно колесо на велике вывел да и с нуля не одно набрал)))ОК обязательно проверю, сам неодно колесо на велике вывел да и с нуля не одно набрал)))Только что то меня терзают сомнения что енто не колеса( Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
blinker 0 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Только что то меня терзают сомнения что енто не колеса(Любой неоднозначный ремонт подразумевает сомнения и последовательное исключение подозреваемых узлов Никогда не спорь с дебилом,иначе ты опустишься до его уровня, где он задавит тебя опытом. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dronkrat 0 Опубликовано 24 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Любой неоднозначный ремонт подразумевает сомнения и последовательное исключение подозреваемых узлов Все равно буду смотреть делать то нечего))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мачок 5 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 фиксируешь машину подымаешь на домкрате сторону где будешь смотреть(начни справа) к полуоси ближе к гранате подводишь (я брал отвертку) прижимаешь концом к полуоси и вращаешь колесо рукой у мня в одном положении зазор между отверткой и полуосью был 5...7мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рус99 0 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 может этот вопрос покажется абсурдным, но тяга не пропала случайно, когда начало такое происходить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 24 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Э простіший варіан , або постав літні (якщо в тебе зараз стоять зимні) колеса, або в когось позич на той час чи два. А тоді будеш знати, чи проблема в колесах, чи в приводах, чи ще в чомусь. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dronkrat 0 Опубликовано 25 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 может этот вопрос покажется абсурдным, но тяга не пропала случайно, когда начало такое происходить? Нет тяга не пропалафиксируешь машинуподымаешь на домкрате сторону где будешь смотреть(начни справа)к полуоси ближе к гранате подводишь (я брал отвертку) прижимаешь концом к полуоси и вращаешь колесо рукойу мня в одном положении зазор между отверткой и полуосью был 5...7мм.А можно єту процедуру поподробнее а то я что то никак не отдуплюсь )))Э простіший варіан , або постав літні (якщо в тебе зараз стоять зимні) колеса, або в когось позич на той час чи два. А тоді будеш знати, чи проблема в колесах, чи в приводах, чи ще в чомусь.А лучше все четыре забрать у кого то Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Флакон 0 Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 а может так асфальт положили? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВОВ@Н 209 Опубликовано 25 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 А лучше все четыре забрать у кого тоЯ це і мав на увазі, бо передні можуть бути нормальними, а з задніми якась проблема, от і похитує вверг-вниз. Бортовий журнал Ніколи не намагайтеся обігнати свого ангела-охоронця Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
