Решил я поменять себе свечи и был неприятно удивлен тем что ни одну свечу не смог открутить. И обстукивал и ВД лил все до фени.
Потом взял вороток по больше и приложив усилие оторвал сердечник от резьбы.
Кто ко мне только не приезжал куда я только не звонил вердикт был один снимать головку и высверливать. Но снять голову на шкоде удовольствие дорогое да нафиг надо что бы кто то там копался. В итоге был куплен вот такой чудо набор всего за 70 грн. Кстати набор надо искать либо Topex либо Forse так как другте говорят могут обломаться. В итоге был куплен Forse.
И с помощью набора воротка и двух труб из головки было выкручено вот это
После чего стало легче на душе и таким же образом были выкручены остальные 3 свечи
Надеюсь у всех все будет хорошо крутиться но если произойдет такое будете знать что выход есть и голову снимать не надо.
Надеюсь был полезен. :thank_you:
Topex либо Forse
топекс по сравнению с форсом это как авео с мерсом...
тоже машино но...
з.ы. я думал экстракторы не секрет... сцуко полезная весч))
они то не секрет. Только долезть в колодец свечи очень сложно там глубина сантиметров 20 миннимум
Еще полезно знать , что при вворачивании новой свечи , резьбу надо промазать дисульфид-молибденовой смазкой или хотя бы графиткой.
Впоследствии , свеча демонтируется вполне цивилизованым способом.
Это касается двигателей , с термином замены свечей раз в сто тысяч.Как показывает практика , другим типам движков это тоже не помешает.
А еще надо знать что если свеча не лезет, то нефиг ее ломать. А лучше взять пневмогайковерт и на малой подаче открутить.
недавно была та же картина))) Приехал к Антохе за свечами и решили сразу и заменить... Ну нам повезло больше выкрутили обломанную без проблем)
заточеный "квадрат" удлиннителя тоже справляется с такими задачами :lol:
