Алик180 Опубликовано 20 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2006 Когда поворачиваю руль стоя на месте, или медленно еду, что-то хрустит, конечно не громко но слышно. Реика новая стоит, тяги и наконечники ничего не задевают. Может кто-то сталкивался? Машина Ваз 2108
Tolyan Опубликовано 20 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2006 Опорные подшибники на амортиках как ?
Gora Опубликовано 20 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2006 Опорные подшибники на амортиках как ? надо с ямы слушать, и шаровые могут и гранаты и еще кучу всего, на яму! токо так.
Алик180 Опубликовано 23 апреля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2006 перебрал всю подвеску в выходные, оказалось хрустит в рейке. хотя после ее замены года не прошло.
alex.nitco Опубликовано 23 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2006 перебрал всю подвеску в выходные, оказалось хрустит в рейке. хотя после ее замены года не прошло.Это нормально для запчастей ВАЗ . Нужно разбирать, смотреть. НО! Лучше попробовать идти методом исключения и диагностики (соответственно, может найдешь «глюк» не разобрав рейку). Один слушает стетоскопом в каком месте именно хрустит, другой рулем крутит. Если нашли, в какой момент, пробуйте снять один наконечник – послушать что изменилось, снять другой наконечник – послушать. Возможно, когда не будет нагрузки он перестанет хрустеть. Вообщем таким макаром (если) дойдете до снятия – опять попробуйте покрутить – четама слышно. Разбирать ее - ничего сложного. МАНУАЛ поможет . Только ключи нужно: для регулировки сухаря (вроде восьмигранник) и открутить стопорную (не помню – давненько не крутил рейки ) гайку (вроде шестигранник).
Алик180 Опубликовано 24 апреля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2006 я методом исключения и определял где хрустит, сначала один наконечник снял, хрустит, на место прикрутил. Потом второй наконечник снял, хрустит, на место. Остается рейку смотреть, может просто подтянуть? Или может по гарантии снести, ведь если подтяну гарантия пропадет.
Gora Опубликовано 25 апреля, 2006 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2006 я методом исключения и определял где хрустит, сначала один наконечник снял, хрустит, на место прикрутил. Потом второй наконечник снял, хрустит, на место. Остается рейку смотреть, может просто подтянуть? Или может по гарантии снести, ведь если подтяну гарантия пропадет. если на гарантии, то конечно пусть подтянут! а вот у мну уже подтягивать некуда, ремонт родной говорят дороже новой будет, а новую покупать отговаривают, говорят тыс 5 и можно опять за новой ;((достали эти современные зап части ;(( кому верить?
