Мой препод по математике говорил: Хозяин - барин, хочет - живет, а хочет - удавится. поэтому применяется правило двух волшебных слов ХОЧУ и МОГУ. Все советы излишни. С уважением...
  • Ответов 24
Золотые слова! :good:
если бедет мотор крутиться за 6000 об , облегчай, а если будешь ездить до 4000, то не надо. С уважением...
До 7000 тык. на первых 3 передачах однозначно. (ну это так к слову образно)
дальше смысла крутить не вижу.
Просто вапрос в том насколько его делать легким сколько кило скидывать? на неделе кину на веса знать изначальный точный вес
Если точить мах. откуда начинать? по всей окружности или из нутри или из середины? я так понимаю это играет не мало важну роль
Изменено пользователем Ruslan evo
Облегчение просто так может быть опасно, лучше взять легкий маховик , подготовленный знающим человеком. С уважением...
НАДА СМАТРЕТЬ ЖИЛЕЗЯКУ......А ВОБЩЕ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ВЕСА СНИМАЕТСЯ БЛИЖЕ К ВЕНЦК...ТОИСТЬ НАРУЖА...
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
  • 3 месяца спустя...
тоже изучаю данный вопрос
верх уже сделал все что хотел
щаз хочу калиноНИЗ облегчить ШПГ
если у кого-то какие мысли ПЛЖ
двиг крутится у мя.конфиг уже выкладывал не раз.если надо повторюсь
100500 раз одно и то же. :wacko: Неужели трудно кнопкой "поиск" по разделу вбить "маховик", "поршня" и т.д.. ШПГ лучше развесить по точнее, будет больше толку чем от облегчения на двиге среднего заряда. Если сами пилить будете, то одно дело, а если за бабки, то может на чё более интересное в плане "цена-приход" потратить.
Большая инерция находится на большем радиусе, т.е. если снимите 1.5 кг снаружи, то почувствуете, если внутри, то нет.
Пиленный маховик
Изменено пользователем Dim.on-zt
  • 1 месяц спустя...
собрал конфиг в блоке 21083 75.6/121/82.8
заодно менял маховик на легкий, вес уже не помню, снято по внешнему радиусу.ну,когда вруках держал оба-сток и легкий,то разницу чувствуешь.
при выборе надо быть внимательным,тк есть легкие махи двух видов:1.на одних снимают вес по всей площади;2.на других делают вырезки по внешнему радиусу.так вот,первый брать не стоит,тк теряется прочность,и если крутить мотор,то он может разрушится.
советую брать готовый.я брал в РедБоксе,90$. он отлично развешен. мотор работает четко,не бьет. перед покупкой переживал,чтобы не было биения,но все благополучно.
не могу сказать точно-что он дал,тк сразу ставил маховик на другой мотор (до этого был сток 1.5 71/121).
ну,сейчас мотор крутится нормально,хотя и трудно сказать-какая в этом заслуга легкого маховика.
то что говорят все,что быстро сбрасывать обороты будет-я не подтверждаю,тк этого не заметил.даже в крутую высокую гору держит обороты очень хорошо.
Eсли есть кто из Запорожья,то для примера скажу,что те 2 горы на выезде из города в направлении Мелитополя я как на новом,так и на старом моторе как брал так и сейчас беру на 4 передаче на скорости 140 от низа до верха горы без спада скорости и оборотов 5500 об/мин, р/вал 10.63 Колобок.
Изменено пользователем septiles
VAZ 21093: карб 21073(24x24)_ 1.6 8v 75.6/121 _ Колобок 10.63 _ 18 ряд 3.9 блока _ 4-2-1 51mm _ VSMPO 14"
Я когда-то на Волге облегчал маховик. Не на много, снял 2,5 кг при весе стокового ок. 14-ти. Не скажу, что поведение двигателя от этого существенно изменилось, но в любом случае, хуже точно не стало. Хотя "знатоки с 50-летним стажем" уверяли, что этого делать нельзя т.к. низ пропадет и тяжелая машина вообще перестанет ехать.
На Жигулях с облегченным маховиком уже шестой год езжу (4,7 кг при стандартном весе 6,7), и все ок. Но тут много других доработок.
Изменено пользователем Интервент
