ваз 21083 21 Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Всем привет!Сегодня влетел в яму на дороге:колесо стало почти квадратным, опору на свалку вместе со стойкой и самое не приятное треснул номерной стакан А вопрос вот в чем, какая процедура ремонта этого самого стакана?Понимаю, что надо брать разрешение в ГАИ на работы, могу ли я получить это самое разрешение в Киеве, если машина стоит на учете в Сумской области?Какой порядок оформления?Всем спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Yurec 9 0 Опубликовано 4 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 (изменено) В том месте можно варить без всяческих разрешений. Они (разрешения) нужны лишь тогда , когда последствия сварки могут вызвать подозрения в том, что стакан отделялся от самого кузова. (т.е по перимету соединения стакана с брызговиком) Так что ремонтируйте смело- на подобные места ремонтов ни эксперты, ни даи внимания не обращают Перед сваркой можно просверлить маленькое отверствие (1мм) в конце трещины- чтоб дальше не шла Изменено 4 февраля, 2013 пользователем Yurec 9 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 В том месте можно варить без всяческих разрешений. Они (разрешения) нужны лишь тогда , когда последствия сварки могут вызвать подозрения в том, что стакан отделялся от самого кузова. (т.е по перимету соединения стакана с брызговиком)Так что ремонтируйте смело- на подобные места ремонтов ни эксперты, ни даи внимания не обращаютПеред сваркой можно просверлить маленькое отверствие (1мм) в конце трещины- чтоб дальше не шла+1, у меня вообще в 1,5 см от номера трещина завареная, такую брал, и никаких вопросов при снятиии и постановке на учет не было. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Спасибо! Значит буду тупо варить и не париться с экспертизами. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
w-126 38 Опубликовано 5 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Спасибо!Значит буду тупо варить и не париться с экспертизами.Ближе одного см , к номеру лучше не приближаться .И сделать надо так , что бы при беглом осмотре ничего видно небыло.Это зависит о квалификации сварщика.Соответственно - потом покрасить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ваз 21083 21 Опубликовано 5 февраля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2013 Ближе одного см , к номеру лучше не приближаться .И сделать надо так , что бы при беглом осмотре ничего видно небыло.Это зависит о квалификации сварщика.Соответственно - потом покрасить.Да там до номера ого-го.Подкрашу то обязательно и наверное это дело распорочкой прикрою Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
fich 4 Опубликовано 6 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2013 Да там до номера ого-го.Подкрашу то обязательно и наверное это дело распорочкой прикрою надо свои посмотреть стаканы- а то после Одесской трассы 2 колеса стало квадратными))))) другу пришлось третье колесо везти мне)))) Оборудование для кафе, баров, ресторанов. tehcomplekt.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
