Доработка колодцев толкателей клапанов
Доработка толкателей клапанов своими руками
Многие слышали звук работы свого двигателя ктото щитает его очень громким , комуто он нравится , некоторые вовсе положили свои сантиметры на ето дело .
Здесь опишу процес как доработать толкатели клапанов . Етот метот активно используют "мастерская Квазара " но секретами они не делятся как и что!
Мы преследуем цель зделать работу двигателя блее тихой и мягкой , а также увеличить ресурс толкателей клапанов.
Для работы нам понадобиться - фломастер
сверло 2мм
линейка и штангенцыркуль с глубинометром
отвертка(маленькая и удобная)
Берем штангенцыркуль(можна ленейкой кому как удобно) и отмеряем от верхней части колодца толкателей 11,5мм (главное не больше 12,5мм)
помечаем ето место фломастером
берем отвертку и делаем маленькую заусеницу(ставим отвертку на место точки фломастера и легонько ударяем молоточком. Ето нужно для того чтоб сверло не плавало по колодцу так как сверлим мы под углом , а не прямо.
Зажимаем сверло(сверло чем длинее тем удобней сверлить) в дрель и начинаем сверлить не большими обротами алюминий пилится легко.
После сверловки проходим ето место шкуркой убирая все заусеницы которые наделали.Изображение
К етой доработке я готовился около 3-х месяцев , а просферлил ето дело за 20 мин.
Самое сложное просферлить первое отверстие дале с опытом все идет как по маслу:D
После данной доработки давление масла у меня не понизилось (при прогретом двиге лампочка давления не загорается) .
Стуки толкателей пропали двиг работает очень тихо на хх .
Есть видео ! Как двиг работал до и поле доработки :)
комк интересно кину на електроный адрес.
Пишите мне daakarus23@ovi.com
скину вам :)
  • Ответов 32
Можно сылку?
Зачем она тебе? А 16В от такого тише работать станет? Правда он и сейчас не особо шумит, но вдруг будет еще тише.
Доработка хорошая, я ее использую уже года 3-4. Я рекомендую делать кольцевую проточку вокруг просверленного отверстия, чтобы масляный клин был хорошия по всему периметру толкателя.
Да, и главное замечание: 2мм диаметр отверстия -это очень много. делают 1-1,2 мм. упадет давление.
не аргумент.
На какую глубину сверлить (в мм)?
пока не провалишься в центральный маслоканал гбц, там мм 5
Freak давление не упало:) спецом двиг до 110 прогрел и обороты хх 700 дал лампочка не моргала.
Но за совет 1,2 и кольцевую проточку спасибо .:)
Котяра сверлить 5-6мм и 11,5мм от верха!! Пока не провалится.
Кто хочет посмотреть видео кидайте свой електроный адрес я вам пришлю два видео как двиг работал до доработки и как работает после.
Пришите на
dakarus23@ovi.com
