Добрый день ВСЕМ!!! Появилась недавно проблема! Перестал дуть горячий воздух с отопителя, у меня ВАЗ 2110 2007г.в , но когда перегазовываеш начинает дуть горячим, патрубки все тёплые только патрубок обратки печки холодный и изи него ничего не течёт. Ещё потемнел тосол. стал буро коричневого ццвета и ОЖ поднялась на 1см. в бачке. Прошу помощи в этой проблеме. ВСЕМ зарание БЛАГОДАРЕН!!!
  • Ответов 39
ДА кран открывается потомучто когда еду дует горячим воздухом плюс разбирал дефлектор и смотрел как открывается и закрывается заслонка
Вообще грешу на радиатор печки поскольку от него обратка не идёт. А так всё работает ок и термостат и помпа
А к чему тогда уровень поднялся? Почему тосол цвет поменял? Мож у тебя из цилиндра в водяную рубашку дует?
Дуло теплым и резко начал дуть холодным? На ходу? Думаю это термостат, советую его проверить.
Как он повлияет на печку?
Кстати вчера звонил мастеру он первым делом сказал что это термостат. Если чтото было в маторе то я бы ездить не мог бы, а так целый день по городу ездил и температура в норме.
