Перестал дуть горячий воздух
Добрый день ВСЕМ!!! Появилась недавно проблема! Перестал дуть горячий воздух с отопителя, у меня ВАЗ 2110 2007г.в , но когда перегазовываеш начинает дуть горячим, патрубки все тёплые только патрубок обратки печки холодный и изи него ничего не течёт. Ещё потемнел тосол. стал буро коричневого ццвета и ОЖ поднялась на 1см. в бачке. Прошу помощи в этой проблеме. ВСЕМ зарание БЛАГОДАРЕН!!!
  • Ответов 39
а краник на подачу печки открывается?
ДА кран открывается потомучто когда еду дует горячим воздухом плюс разбирал дефлектор и смотрел как открывается и закрывается заслонка
В 2110 нет крана отопителя :pardon:
пардоньте, думал система такая же. как и на зубилах :blink:
Вообще грешу на радиатор печки поскольку от него обратка не идёт. А так всё работает ок и термостат и помпа
А к чему тогда уровень поднялся? Почему тосол цвет поменял? Мож у тебя из цилиндра в водяную рубашку дует?
Дуло теплым и резко начал дуть холодным? На ходу? Думаю это термостат, советую его проверить.
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
Как он повлияет на печку?
Кстати вчера звонил мастеру он первым делом сказал что это термостат. Если чтото было в маторе то я бы ездить не мог бы, а так целый день по городу ездил и температура в норме.
