  • Ответов 39
Может быть всё что угодно, завтра буду разбирать всё полность и по этапно исключать причины. потом промою всю систему и залью новый тосол. Надеюсь всётаки что это не в маторе дело. а то будет попандос дзеню и не малую :nea:
больше похоже что с циркуляцией проблемы, может крыльчатку на помпе срезало или сам радитор забит, но термостат тут ни при чем.
Тогда почему из обратки идёт тосол, а из обратки печки - нет. Если лягла помпа то и обратка была пустая небыло давления или всётаки радиатор печки
Изменено пользователем Pavel83
Если бы убилась помпа, то машина бы кипела. Если бы термостат, то не прогревалась бы, или тоже кипела, зависит от того в каком положении его заклинило. Радиатор печки резко не забивается. (если конечно никто туда герметика не влил пол-литра))))). Если температурный режим двигателя в норме, то помпу и тремос можно исключать. И при всем при этом уровень тосола не поднимается!! Что значит фраза "только патрубок обратки печки холодный и изи него ничего не течёт"?? Тосол резко цвет поменял?
моторедуктор заслонки или сама заслонка
Звонить: (063) 238-76-10, (066) 087-33-05
Писать: timafeich@gmail.com
Приезжать: ул. Разумовская, 31
Автомастерская тюнинга О.К. Одесса
Запчасти на заказ. Масла и автохимия. Расходники для ТО.
Автоэлектрик. Охранные комплексы. Автогаджеты. Аудиосистемы.
Вибро- шумоизоляция. Тонировка.
Сегодня поменяли всё что можна и помпу и термостат и слили старый тосол. Но!!! Теперь тосол начал уходить непонятно куда и прыгает температера двигателя от 82 до 105
прокладку под головой поменяй. Ты вообще не читаешь, что здесь пишут?
+1. А то насоветовали термостат, крыльчатка...
Заклинил бы термостат хоть по большому кругу хоть по малому - что, через печку циркуляции ну будет? А крыльчатка - так тогда б двиг перегрел
Ну что ж тогда осталась только прокладка больше нечего там быть не может.ю тем более начал уходить тосол
