Pavel83 Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Добрый день ВСЕМ!!! Появилась недавно проблема! Перестал дуть горячий воздух с отопителя, у меня ВАЗ 2110 2007г.в , но когда перегазовываеш начинает дуть горячим, патрубки все тёплые только патрубок обратки печки холодный и изи него ничего не течёт. Ещё потемнел тосол. стал буро коричневого ццвета и ОЖ поднялась на 1см. в бачке. Прошу помощи в этой проблеме. ВСЕМ зарание БЛАГОДАРЕН!!!
amigo86 Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 а краник на подачу печки открывается? !
Pavel83 Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 ДА кран открывается потомучто когда еду дует горячим воздухом плюс разбирал дефлектор и смотрел как открывается и закрывается заслонка
shkrek Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 а краник на подачу печки открывается?В 2110 нет крана отопителя Бортовик итальянской восьмерки
amigo86 Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 пардоньте, думал система такая же. как и на зубилах !
Pavel83 Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Вообще грешу на радиатор печки поскольку от него обратка не идёт. А так всё работает ок и термостат и помпа
karlson Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Вообще грешу на радиатор печки поскольку от него обратка не идёт. А так всё работает ок и термостат и помпаА к чему тогда уровень поднялся? Почему тосол цвет поменял? Мож у тебя из цилиндра в водяную рубашку дует?
Серый Волк Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Дуло теплым и резко начал дуть холодным? На ходу? Думаю это термостат, советую его проверить.
Caridi Опубликовано 8 февраля, 2013 Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Дуло теплым и резко начал дуть холодным? На ходу? Думаю это термостат, советую его проверить.Как он повлияет на печку?
Pavel83 Опубликовано 8 февраля, 2013 Автор Жалоба Опубликовано 8 февраля, 2013 Как он повлияет на печкуКстати вчера звонил мастеру он первым делом сказал что это термостат. Если чтото было в маторе то я бы ездить не мог бы, а так целый день по городу ездил и температура в норме.
