maxkyiv 0 Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Почему расплавился пластик предохранителя а не перегорела нить? Собственно, давеча перегорел предохранитель который идет на прикуриватель, обогрев заднего стекла, магнитолу и цз. Поменял. Сегодня смотрю - а новый - расплавился. Но продолжает функционировать. Вытащил от греха подальше, потомпогода наладится буду развиратся. Вопрос - почему он потек а не перегорел? Из-за чего такое может быть? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zxc123x 12 Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 потому, что контакты были плохими, а предохранитель кытайскый Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GLINKA777 7 Опубликовано 9 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2013 Почему расплавился пластик предохранителя а не перегорела нить?Собственно, давеча перегорел предохранитель который идет на прикуриватель, обогрев заднего стекла, магнитолу и цз.Поменял.Сегодня смотрю - а новый - расплавился. Но продолжает функционировать. Вытащил от греха подальше, потомпогода наладится буду развиратся.Вопрос - почему он потек а не перегорел? Из-за чего такое может быть?перегорает от перегруза, а греется и плавится от плохого контакта, зачисти посадочное место предохранителя и вставь его туда чтоб туго сидел там, у меня с предом на печку была такая возня, нить целая а пластмаска плавилась еще и блок подплавила. зачистил посадочное, вставил предохранитель, и еще резинку засунул за держатель предохранителя(подпер чтоб сидел туго), теперь все в порядочке... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serega83 0 Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 потому, что контакты были плохими, а предохранитель кытайскый+1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rider99 0 Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Это только предохранитель,я устал у себя менять пока нормальные не купил,красненькие такие. http://line4auto.ru/vaz/m711.gif[/ IMG] Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Viper 21 Опубликовано 10 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2013 Это может происходить и от того, что либо слабый предохранитель, либо слишком высокий ток в цепи, который по значению граничит с номиналом предохранителя. Вроде бы для расплавления нити мало, но достаточно, чтобы поплавился корпус Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Сейчас нормальных предохранителей старого типа практически не выпускают, по этому нужно наладить контакт -пошкурить и поджать покрепче. Уж не говоря чтобы внимательно посмотреть на сами контакты, например небыло ли там рядом расплавленых частей корпуса ЧЯ которые бы мешали нормальному прижиму предохранителя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pedro De Pacas 1 Опубликовано 11 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) перегорает от перегруза, а греется и плавится от плохого контакта, зачисти посадочное место предохранителя и вставь его туда чтоб туго сидел там, у меня с предом на печку была такая возня, нить целая а пластмаска плавилась еще и блок подплавила. зачистил посадочное, вставил предохранитель, и еще резинку засунул за держатель предохранителя(подпер чтоб сидел туго), теперь все в порядочке...+100500. Знакомый лечил таким же образом, только резинку не вставлял в корпус, а накидывал резиновое колечко на усы держателя предохранителя. От себя добавлю что предохранители нужно ставить в керамическом корпусе. Изменено 11 февраля, 2013 пользователем Pedro De Pacas Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Димон0962 0 Опубликовано 9 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2013 После долгих мучений с такими предохранителями, особенно при установке ламп 100/90 ватт в головную оптику, поменял блок на евро. Но и среди ножевых предохранителей встречается говно, с ножками в 2 раза тоньше, чем положено. Изза этого тоже бывает начинают плавится. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
UGarik 0 Опубликовано 13 марта, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2013 Тут ответ только один Кытай! Не экономьте впредь на них. А если такие стоят еще где в машине - выбрасывайте, стечет предохранитель на корпус ЧЯ и потом придется и его менять, да и еще кучу неприятностей могут доставить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
