У меня не вентеля, а обычные с зубилы, гидроручника тоже нет, но думаю оно роли не играет.
Я так и думал, если просто тройник поставить, жопа не должна особо перетормаживать, там диаметр блина ведь меньше, чем на передке..
  • Ответов 43
ставьте нормальный регулятор (вилвуд, тилтон)
эксперименты потом выйдут дороже (намного), поверьте
Тоха, сориентируй ка по ценам :rolleyes:
Ну, кто на поезд не успел, тот к бабушке не едет! :pardon::D Хотелось бы хану поставить, но ценник кусается. Да и вальтеки у меня ходят уже третью сотню тысяч. Только вторая цокает.
Слушай, ну раз ты давно катаешься на газу, и на таком же как у меня моторе, скажи, не было ли у тебя таких косяков:
1. Не хилый провал на нейтралке когда газуешь, при вкл. передаче все норм.
2. Индикатор топлива (она же кнопка с 4-мя диодами) постоянно показывает 3 диода. Хоть полный баллон, хоть пустой. Раньше все норм было, полный 4, потом 3, и когда остается примерно на 30 км газа, то горит 2...
Ездил к двум "самым лучшим" газовщикам в Донецке (только у них есть техника для работы с моим ГБО), результата ноль. Один сказал менять ДМРВ, другой генератор. В конце концов и то и другое было поменяно, но чудо мастера так и не смогли толком ничего сделать...
новый долларов 70
б\у гривен 400
на форуме сейчас новый за 550 продают
1. Такой косяк был и на газу и на бензине, говорят, дело в прошивке. Поменял прошивку, провал уменьшился, но полностью не пропал. Вроде можно ещё уменьшить, если поставить быстрые форсунки газа (типа ханы) и ставить их максимально близко к впускному каналу головы, т. е. минимум длины шланга от форсунки до коллектора.
2. То же самое уже почти год. Независимо от того, полный бак или пустой, горит два светодиода. Вроде надо менять датчик, который приклеен на мультиклапане. Пока до него не добрался, других работ по машине хватает.
Кстати, когда у меня умер ДМРВ, никак на машине не отразилось, кроме расхода, и то незначительно.
новый долларов 70
б\у гривен 400
Что тилтон что вилвуд разницы в цене особо нет?
1. Да год назад вроде бы все было хорошо. За это время шланги длиннее не стали :bayan: Правда форсунка 4-я уже так цокотит, что ппц! Но дело все равно не в этом наверно (мастера сказали что уже выработка на штоке большая, калибровка не поможет).
У тебя когда машина с бенза на газ переходит происходит скачек оборотов? Сильный?
З.Ы. по ДМРВ - то такие дол***бы смотрели, хотели свой б/у за 500 мне впарить. Я дома мильтиметром проверил свой - ну не полный труп, еще бы покатался малость, но было решено поменять.
1. Газ намного острее реагирует на любые неисправности двигателя. Если на бензине что-то не заметно, то на газу оно вылезет. Следи особенно за воздушным фильтром и свечами. Я себе и рейку вальтековскую взял из-за того, что 2 форсунка цокотит. И изнашивается там не шток, а посадочное место под него в самой рейке. Так что только рейку менять. Но пока нормально работает, не парься.
Переход с одного вида топлива на другой я даже не замечаю, только по индикатору видно.
Я на своём ДМРВ померял напряжение - 1,08 В. То есть, труп. Поменял, и разницы не увидел, только расход чуть уменьшился.
