В общем проблема такая
у меня 21083 инжекторная 2001 года
ехал я себе не кого не трогал,переключился на 4 передачу и двигатель заглох,остановился на обочине,попытался завестись и ничего у меня не получилось,тыркал тыркал так и не завёл,проверил свечи сухие,стартер маслает а эффекта ноль
подскажите что может быть(
А бензин есть?
Проверь давление в рампе,под колпачком есть золотник,надави его.Если топливо есть, ищи искру.Если искра есть,смотри ремень,ну а потом-уж на диагностику.
Может пред бензонaсоса, насос жужжит?
На обычной иномарке - скучно, на навороченной - страшно (за иномарку), остается один выход - заточенный под себя злой ВАЗ!!!
У меня так же случилось, накрылся ремень ГРМ. Если дело в ремне, то стартер крутит очень бодро, т.к. нет нагрузки на него. На звук очень хорошо слышно, крутит очень быстро.
А с чего не будет нагрузки на стартер? Да будет меньше, потому что распредвал не нужно крутить, но там не большая и нагрузка была.
Вообще-то основная нагрузка - это компрессия.
