У кого какой расход масла на 2108-09-099
Мотор крутильный, взял недавно, но расход масла не радует, по сравнению с базовым мотором, за 300км отваливаний до 8000 оборотов уровень упал почти до минимума( 2-3 мм выше минимума). Поршневая SM, кольца вазовские двойной хром. Хотелось бы послушать владельцев переделанных моторов, и на какой поршневой с кольцами работает мотор, заранее спасибо.
  • Ответов 24
ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШУ...Поршневая SM...????...ШО ЗА ЗВЕРЬ???
За ваши $$$ любой каприз!!!
!!!ВАЗ не тюнит трус!!!
Вот такая коробка.
на стоковом 1.6 8 кл не жрало почти вообще
жрало только тогда , когда по трассе валишь 150 и выше долго, или даешь обороты выше 6000
Скорее всего не вытигивают масло сьемные кольца на таких оборотах((( Но все равно жду еще мнений..
При обычной езде уход масла замечен не был, но если наваливать плотно и постоянно, то от уровня максимум уходило до середины между МИН и МАКС.
SM они же NPR
Первые 20ткм выжырало масло достаточно сильно, требовалось доливать между заменами. И это при обычной езде на работу максимум 5тобр.
При наваливании по чайке (15мин 30км), так вообще без долива можно было не приходить.
Потом жрало всё меньше и меньше, и сейчас (40ткм) пришло в норму ничего не доливаю. Это конечно если не наваливать. Последнее ралли чайка (40км) с постоянными стартами с нулевой скорости на ретардерах до 7тобр, тоже выжрало от нормы до минимума.
  • 4 месяца спустя...
посоветуйте какое залить масло в двигатель 083 вместо синтетики 5w-40 чтобы был выше индекс вязкости так как сейчас много масла идет на угар. Время от времени кручу мотор в 7500-7800об. Капиталка была меньше 10т. назад.
мотор сток живой, постоянный разгон 2я-80 3я-120 расход бенза в таком режиме до 20л, масло доливаю регулярно 0.5л на 300км
