2108 1,3i "Мечта детства" => Nissan Primera 1.8 2000 г.в.
Длинное крыло...
196 проголосовавших
  1. 1. Стоит ли переходить на длинное крыло с короткого?
    • Однозначно, стОит! ДА!
      61
    • Стоит, но только после аварии или при другом необходимом ремонте передка.
      82
    • Однозначно, не стОит! Нет!
      53
а как по ощущениям разница 92/95?
и еще чет не пойму как подключен указать топлива на приборке к датчику в баку
Изменено пользователем User2108
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним
дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью...
  • Ответов 218
По ощущениям разница не особо чувствуется, мощности чуть-чуть меньше...
У тебя на старый бак подведен штекер, который соединяется со штекером, идущим из бака (так подключается датчик уровня топлива)
На новом баке у тебя тоже будет выход под питание бензонасоса и подключение датчика. Контакты старого штекера, который подведен к баку, соединяешь с контактами нового (из нового бака) и всё.
Сделаю фотку и выложу после обеда...
прочитав пости із переходом на інжектор, та не знайшов бюджету, тому цікавить у скільки тобі цей абгрейд обійшовся, хоча б приблизно.
Сам комплект покупал у Стас8 за 1400 грн. в него входит все, кроме крышки масляного насоса (для ДПКВ) и инжекторного генератора (я оставил старый), а именно: бак с магистралями, насос, рампа, форсунки, дроссель, ресивер, штаны, корпус фильтра, гофра к дросселю, тройник под ДТОЖ, проводка, мозги, все датчики, трос газа, заглушка вместо трамблера.
Плюс докупить:
1. Крышка маслонасоса - 160 грн. или сделать самому кронштейн ДПКВ - практически бесплатно.
2. Шкив генератора под ручейковый ремень - 25 грн. или генератор 900 грн.
3. Прокладки под коллектора, под топливные шланги - 20 грн.
4. Топливные шланги - 150 грн. (в комплекте присутствуют, но я решил купить новые)
5. Фильтры: топливный, воздушный - 50 грн.
Чорт, нормально! Ба, навіть дуже дешево! Я читав у ботовику "Пальчика", там набагато дорожче вийло... Халепа, тепер і сам замислився чи не перейти на інжектор))) Дякую. :thank_you:
так там тюнингов))...и по моему на январе собран)
Да, на "январе" на порядок дороже, порядка 4-х косых выходит!
Плюс докупить:
Рад сотрудничать! :)
комплектов хватит всем :)
красивая машинка,аккуратная, нравится.
0б359627б8
Стас
Спасибо! :good:
  • 2 недели спустя...
ну как обкатка идет?
