Здравствуйте, ребят, выручайте, не заводится ваз 2109 карб, уже всю голову себе сломал, поменяли уже всё что можно, суть такая не заводится и всё, искры нет с катушки, катушка новая, коммутатор новый, датчик холла новый, замок зажигания новый, высоковольтные провода целые(проверяли), бензин есть :rolleyes: всё крутится все вертится но не заводится, где искать проблему?
машина 92 года
машина 92 года
а катушку проверили ? не показатель что новая может не рабочая , точно так же датч Холла. Ремень на месте ??? не порван , хотя если всё крутиться то и так понятно что он норм.
напряжение до катушки доходит?
т.е. на катушке оно есть на входе?
а дальше уже будет понятно +/- где искать до катушки или после
Обменяю лист А4 на audi той же модели...
ремень на месте, не порван, остальное уверен что вполне рабочее, различные вариации проводили, и на др машины ставили
на выходе с катушки нет, а вот как проверить можно входное?
Изменено пользователем blitzzz
машина 92 года
Посмотри фишку, что на камутатор одевается, было такое провод выскакивал. но это как вариант! Если у тебя все новое!
Это первое за что схватился кстати, там все норм
на датчику хола зніми ризінку подивися чи там дроти держаться, в мене така хрень була
Может просто минуса на моторе нету.
как вариант, но все равно он же крутится
клемма на датчик холла тоже новая и там все тоже четко, проверяли и в самом трамблёре установку датчика, хоть и новый
провода на катушке не перепутал при замене? пока не будут стоять правильно не заведёшь...
ну как там перепутать :rolleyes: Б к Б, К к К :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
вообще началось с того что, в один прекрасный день, ехал по делам, и она начала пропадать на ходу, вне зависимости от того на газ давил или просто катиться а когда доехал до места она просто перестала заводиться, может это поможет :pardon:
Перепутал может на трамблере 1-3-4-2(по вращению двигателя,со стороны трамблера против часовой стрелки)
Провод кидаеш на плюсовую клемму катушки и плюсовую клемму АКБ,так ты включаешь зажигание,без всяких замков,
снимаеш люльку с центрального провода,крутишь стартером,если исправная катушка,искра должна быть,но я думаю что
у тебя в трамблере не правильно установлен
датчик Холла,в нем вся проблемма...
Изменено пользователем Бека
