А вообще, зачем тормозить? чтобы еще больше разгрузить задницу которую и так уже занесло?) Только газом...
сказано ж в задаче, что "(вариант с добавлением газу не рассматриваем,вопрос не в этом)"
  • Ответов 47
Почему тогда на заднеприводном автомобиле при заносе сброс "газа" спасает ситуацию? Ведь там тоже задняя ось скользит.
Думаю что если удастся не заблокировать ручником колеса, то он должен помочь.
Сброс газа не спасает ситуацию, если полностью, спасает ситуацию устранение пробуксовки ведущих колес, и только если занос возник на небольшой скорости именно изза того, что задница пробуксовала
Это как "Имеется больной с черепно мозговой травмой, как его лечить? ударить кирпичем или оставить полежать на воздухе?" :pardon: Изменено пользователем VVV88
Да чо, при правильной рулёжке можно и на торможении сбить скольжение, правильно выставив передние колеса и догрузив их дополнительно этим самым торможением. И это будет даже быстрее, чем вытсаскивать газом, но больше вероятность получить хлыст.
ага, я ж и говорю вопрос не правильный :)
ЭЭЭЭм, контрсмещением навеяно?)
Я мож чего то в физике так и не понял, но разгружать уже скользящую заднюю ось, да еще ручником...
Ой, как ты прав, как ты прав :). За 40-летнюю авто-историю самое яркое воспоминание 73-го года. Когда на скорости 100+ на московской бетонке в момент приземления после стыка плит чуть пережал газ. Было это в июле при лёгком дожде. Но и зимой меня ни разу так не таскало от одной обочины к другой. И только когда полностью отпустил газ, а потом начал очень тихонько добавлять, машина в какой то момент зацепилась. И ощущение было, что "задница" резко попала в тиски. :)
Так вопрос конкретно про ручник - ДА или НЕТ :) Изменено пользователем Kuka
Бокс - обмен знаниями при помощи жестов. (с) Английские джентельмены
Ралли - обмен знаниями физики при помощи навыков управления авто. (с) Я :)
Ну типа того.... Например, какие-нить перекладки в S-ке и т.п. Просто газом так быстро не переложишь.
Но не ручником это делать, ага. :)
при заносе даже на 80, даже простое отпускание газа приведет к развороту...
Нээээт :)
Зависит от положения руля. И от глубины заноса. Понятно, что при больших углах скольжения уже независимо от поворота колес, ты не выровняешь машину без газа.
Вот накалякал, как это я себе вижу. Если угол еще такой, что вектор направления движения, проведенный от центра тяжести не перевалил за наружное переднее колесо в повороте, т.е. расстояние L (на картинке) больше нуля, то можно отрулить со сброшенным газом/ торможением.
Нээээт :)
после обсуждения этого вопроса на других форумах ответ был неоднозначный,все же думал есть какой то порог после которого выравнивать/помогать ручником поздно,но как его понять мне не хватало опыта...30 градусов поворота авто по отношению к направлению дороги думаю не выходит за пределы расстояния L вашего примера ...и все же в моем примере(которого не дописал) не было поворота дороги,а ширины дороги не хватило бы чтоб исправить ситуацию,что получается обгон задней оси это уже изначально фатально и ничего нельзя уже сделать?
