Atom.DP Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 Странно но факт, постояла машина сутку и аккумулятор сел 11,5 Если верить таблице Поставил на зарядку на целую ночь с 00:30 до 10:30, зарядился до 12,6 Теперь заводится с чверть оборота cдох полностью это ниже 9.0у меня если долго стоит падает до 10.8 но потом заводиться и заряжается быстро Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Vitamin.V Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 cдох полностью это ниже 9.0у меня если долго стоит падает до 10.8 но потом заводиться и заряжается быстро у меня 11,5 только релюшка щелкала и аварийки моргалиАккумулятор Akuma 60A, машина ездит каждий день по 3км 4 раза в день, может потому за пол года разрядился?
toxa777 Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 у меня 11,5 только релюшка щелкала и аварийки моргалиАккумулятор Akuma 60A, машина ездит каждий день по 3км 4 раза в день, может потому за пол года разрядился?Именно поэтому. Не успевает гена зарядить акб, восполнить ту энергию, что ушла на стартер. При такой езде хотя бы раз в месяц заряжай зарядным.
Vitamin.V Опубликовано 5 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 Именно поэтому. Не успевает гена зарядить акб, восполнить ту энергию, что ушла на стартер. При такой езде хотя бы раз в месяц заряжай зарядным.Заряжаю раз пол года 3х уровневый регулятор напряжения поможет?
toxa777 Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 Заряжаю раз пол года 3х уровневый регулятор напряжения поможет?Нет, не поможет. Он повышает напряжение, а тебе нужно повысить токоотдачу гены. В общем самый лучший выход, это подзаряжать раз в месяц.
Vitamin.V Опубликовано 10 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 Последний раз менял 2 года тому (25 тис пробега) Знаю что по срокам просрочил как минимум в два раз Что поделаешь, нет времени, да и печка дула неплохо Перед установкой протер место где сидит фильтр, ВКЛ на мин. печку на МАХ, в разных режимах чтоб продуть все каналыВзял обычный, не угольный. Цена 65 грн
toxa777 Опубликовано 10 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 10 мая, 2014 (изменено) Последний раз менял 2 года тому (25 тис пробега) Знаю что по срокам просрочил как минимум в два раз Что поделаешь, нет времени, да и печка дула неплохо Перед установкой протер место где сидит фильтр, ВКЛ на мин. печку на МАХ, в разных режимах чтоб продуть все каналыВзял обычный, не угольный. Цена 65 грнБеда с этим фильтром салона. Пара дождей или моек и он уже "деревянный" Да и мусора в нём скапливается немало.Кстати, у меня такой же грязный после полугода эксплуатации. Изменено 10 мая, 2014 пользователем toxa777
Vitamin.V Опубликовано 19 мая, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) Еще одно спасибо в сторону Антона Заказал трехуровневый регулятор напряженияПолучил сегодня-установил только что с пивом за 30 мн ( в первый раз менял + еще и фотографировать умудрился )Геныч у меня такой До 3хУРН без нагрузки напряжение прыгало с 13,9 до 13,6( на прогретом двигателе) с нагрузкой (вкл все) 12,3 Теперь 14,2-14,1 без нагрузки в среднем положении Изменено 22 мая, 2014 пользователем Vitamin.V
pilot110 Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2014 Беда с этим фильтром салона. Пара дождей или моек и он уже "деревянный" Да и мусора в нём скапливается немало.Кстати, у меня такой же грязный после полугода эксплуатации.А я себе на десятке приколхозил над фильтром крышку, вырезанную из круглой 5-ти литровой баклажки из-под воды Колхоз редкосный, но реально работает))) сразу пропали запотевания стекол в дождь).Можно и что-то по цивильнее придумать, но мне и так понравилось)) 098-242-81-семь два. Артем. Я на Drive2
Vitamin.V Опубликовано 7 июля, 2014 Автор Жалоба Опубликовано 7 июля, 2014 Сделал себе флаг (теперь я буду узнаваемый )
