У меня тоже болты. Но течет у меня не с бензонасоса, а на стыке трамблера с движкой
Открути три гайки на 6 которыми крепистя прамблер. Поменяй на нем резиновое кольцо (на рисунке №!) прикрути трамблер обратно. Какие камни? А еще лучше на СТО. Заодно и зажигание по уму поставят.
  • 1 год спустя...
В ремкомплекті трамплера йде 3 резинові деталі: 2 кільця (такі як на фото постом вище під цифрою 1) і одне маленьке під цифрою 2. Тільки ті 2 кільця наче однакові, але все одно вони різні. Стоять вони там де показано на малюнку
під цифрами 1 і 2. (Це ці що більші, мальньке стоїть вже в самому трамплері). Я міняв великі обидва, а для надійності садив їх на герметик.
У меня тоже травит из точки 1. Кроме того, масло стало пропотевать в "кастрюлю". Обе проблемы появились после недавнего снятия-установки мотора (вставляли опорное полукольцо на коленвале).
В чем может быть проблема? Просто резиновое кольцо пропускает (это в части точки 1 трамблера) или что-то более общее (например, проблема с вентиляцией картера)?
Да, тут еще момент... Когда-то один мастер про***л штуцер для отвода картерных газов с клапанной крышки (не тот, который идет в "кастрюлю", а маленький, который шлангом соединен с карбюратором) - отверстие в месте его впрессовки я заклеил изолентой, чтобы гарь через печку не шла в салон. От такой самодеятельности могут быть проблемы (в том числе указанные выше) или можно не беспокоиться?
...лучше, чем супер! (С)
Видеоотчет по ралли "Трембита" 2017 - на моем канале:  Rally, Autocross, Motocross in Bukovyna - YouTube
если в трамблере масла немного или нет -сальник трамблера не трогай,покупаеш 2 резинки для крышки вспомогательных приборов,как снять тебе обьяснили,обезжириваеш одеваеш колечко легонько промазываеш герметиком то которое прижимается к крыше и блоку ,то колечко что одеваеш на распределитель зажигания мажеш немного литолом сверху,ну я бы если полез то и к бензонасосу тже -притер и поменял прокладки(за вылет штока не забыть),в конце НУОЗ выставить
Можно не беспокоиться.
Рэм, пасибо за наводку!
Имеется в виду корпус привода трамблера?
В качестве герметика "999" подойдет?
Да, маховик обязательно на метку ВМТ устанавливать или можно просто "снять, а потом поставить как было"?
Спасибо! ))) Изменено пользователем Odessit_1
то к чему крепится бензонасос и прижимается распределитель,если герметик маслостойкий то да пойдет,не обязательно искать ВМТ,запоминаеш положение бегунка так и ставиш-стробоскопом отккоректируеш,если трамблер разбирать там немного посложней-во первых регулировочные шайбы для выборки люфта(по моему 0,35)не забыть во вторых привод трамблера(он немного с эксцентриком,правильно поставить
Изменено пользователем rem8v
