  • 3 недели спустя...
  • Ответов 43
и так...
была проведена замена подески всей с занижением -30)))
я доволен(как слон)
поставили стаб с 10ки
короче всю подвеску тупо поменял
и подшипники)
поставил передние тормоза новые-13(
под такие катки нужно опускать
А Катки то ТОретовские)))
в городке очень много наших клубней :rolleyes:
там я его и вижу))
подкючил установленные мной в 2010 году подьемники с доводчиком шериф pwm200
В мене запитання по цьому доводчику, 200-му.
А то щось навіть з інструкції до кінця не зрозумів.
Він дає можливість з кнопки відкривання/закривання вікон повністю відкривати, чи до кінця закривати вікно? Якщо дає, то як - коротким натисканням кнопки?
фото давай как просела!)
+1
и так...
я доволен(как слон)
и подшипники)
отпишись что ставил!!!
Изменено пользователем R-Tem99
там я его и вижу))
да, диски Жекины)))были
Фотки вечером постараюсь закинуть
коротким нажатием на кнопку(нажал и отпустил)-и полностью стекло идет вверх или в низ(куда нажмешь) нажал и держишь то стекло опускается/поднимается до того момента пока кнопку не бросишь. есть травмобезопасная функция)))прикольная штука
+1
Стойки по кругу перепак -30мм(спасибо Атому)пружины Eibach Pro-Kit -30. опоры сэви сафари2110(тоже Атом подогнал). Стаб 2110. всю ходовку перебрали сайлент блоки подшипники(кроме заднего левого)короче ходовка новая абсолютно. поменял тормоза(поставил 13 brembo) и колодки TRW что-то они греются,подклинивают(торм цилиндры передние один хрен подклинивают, поменял ГТЦ на technodelta(тоже Антоха помог) за что ему спасибо! и все равно чето греются что уже не делали и колдун колдовали(((.буду менять на 14вентеля TRW-посмотрю мож не так грется будут
Изменено пользователем KOTSIK
поменял глушак на прямоток(варил у коли evoluz!on)
взял суппорта с приоры 14 у Dimasha(надо бы их покрасить)))только так чтоб краска не слезла может как и чем кто подскажет?
термокраска в балончике)...35-40 грн. Красили глушак авео)...один месяц, полет нормальный) :D
Дякую, те, що треба.
