vodofone 15 Опубликовано 15 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2015 жабка педали тормоза, с 2108 )) она как то крепче и солиднее выглядит родной, и стоит 40 грн, взял на пробу. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodofone 15 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 188 900 км 19.09.2015 Замена тормозной жидкости, залили фирменную реношную. Починка нижней подушки двигателя, слетел собака сайлентблок, запрессовали другой. Долили антифриз, после гбо, уровень был маловат. 250 грн. Едем дальше ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
emigrant-l 165 Опубликовано 21 сентября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Как то так проводка, та что с изолентой около форсунок уберется, останется только ВВ провода белые и все. белые провода ВВ немного погорячился с длинной, сделаю немного короче.тестим, если все гут, то окультуриваем.Гарно з ВВ проводами получилось! А що за провода (силіконова ізоляція, екран і тд...) ? Якщо не секрет де продаються і скільки коштують? Мій бортовик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodofone 15 Опубликовано 21 сентября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 Спасибо В личку отписал где покупал, чтобы не делать рекламу. Какие то специально высоковольтные силикон с чем то..я хз как правильно. Экрана нету, да и не зачем , помех не вижу, при желании и экран не сложно сделать. по 30-40 грн метр был. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodofone 15 Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 начал выделываться стартер. ну я думаю что он. при заводке порой в холостую вжик, а мотор даже не пытается схватить. посмотрел его клемы, были грязные, почистил, зачистил, собрал, вроде стало лучше. раз с 30, раза 4 проблема была. тестим до субботы, если будет снова выделываться, снимаем и на переборку. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лесик 41 Опубликовано 15 октября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 начал выделываться стартер. ну я думаю что он. при заводке порой в холостую вжик, а мотор даже не пытается схватить. посмотрел его клемы, были грязные, почистил, зачистил, собрал, вроде стало лучше. раз с 30, раза 4 проблема была.тестим до субботы, если будет снова выделываться, снимаем и на переборку.Была такая тема у бати на авео. Тоже сначала иногда не схватывала. Через пол года вообще перестал схватывать. Кататься конечно можно с такой темой, но лучше починить пока еще относительно тепло. БортовичеГ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodofone 15 Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Была такая тема у бати на авео. Тоже сначала иногда не схватывала. Через пол года вообще перестал схватывать. Кататься конечно можно с такой темой, но лучше починить пока еще относительно тепло.Согласен. тем более с морозами все думаю усугубится.осталось подумать где снять и завезти на переборку. в любом случае ждем выходных. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodofone 15 Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 очень вовремя, по погоде, была сделана защита ремня генератора и роликов. уже раз обрывал, давно как то ) понадобилась пустая канистра от антифриза )) дешево и сердито. гуглил гуглил, по ходу с завода там ничего и не шло. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodofone 15 Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 155 067 по спидометру, по факту +35000 км Замена фильтров газа, 150 грн, летим дальше. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vodofone 15 Опубликовано 5 ноября, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Наконец то дошли руки до стартера. Первое сто, снять поставить 150 грн, но глянув сказали что не успеют, типа долго Второе сто (специализация генераторы стартеры) снять поставить только 450 грн, с причитаниями ох у вас же француз. 3 болта и 2 клемы ))) ну ну , не хотелось матюкаться, так просто сказал что работы то не так и много с подъемником. такое. Короче поехал на яму и со знакомым сняли за часик, ничего там сложного. По стартеру, замена бендикса, подшипники и щетки еще нормуль, 500 грн. Ну и готовимся к зиме, снят старый А-Мега, долита вода, заряжается. летим дальше 190 500 км, примерно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
