Renault Symbol 2003 1,6 16 и двухколесная электричка + носок 6, 2014, 2,5 айсин )
жабка педали тормоза, с 2108 )) она как то крепче и солиднее выглядит родной, и стоит 40 грн, взял на пробу.
  • Ответов 297
188 900 км
19.09.2015
Замена тормозной жидкости, залили фирменную реношную.
Починка нижней подушки двигателя, слетел собака сайлентблок, запрессовали другой.
Долили антифриз, после гбо, уровень был маловат.
250 грн.
Едем дальше )
Как то так
проводка, та что с изолентой около форсунок уберется, останется только ВВ провода белые и все. белые провода ВВ немного погорячился с длинной, сделаю немного короче.
тестим, если все гут, то окультуриваем.
Гарно з ВВ проводами получилось! А що за провода (силіконова ізоляція, екран і тд...) ? Якщо не секрет де продаються і скільки коштують?
Спасибо
В личку отписал где покупал, чтобы не делать рекламу.
Какие то специально высоковольтные силикон с чем то..я хз как правильно.
Экрана нету, да и не зачем , помех не вижу, при желании и экран не сложно сделать.
по 30-40 грн метр был.
  • 4 недели спустя...
начал выделываться стартер. ну я думаю что он. при заводке порой в холостую вжик, а мотор даже не пытается схватить.
посмотрел его клемы, были грязные, почистил, зачистил, собрал, вроде стало лучше. раз с 30, раза 4 проблема была.
тестим до субботы, если будет снова выделываться, снимаем и на переборку.
Была такая тема у бати на авео. Тоже сначала иногда не схватывала. Через пол года вообще перестал схватывать. Кататься конечно можно с такой темой, но лучше починить пока еще относительно тепло.
Согласен. тем более с морозами все думаю усугубится.
осталось подумать где снять и завезти на переборку. в любом случае ждем выходных.
очень вовремя, по погоде, была сделана защита ремня генератора и роликов. уже раз обрывал, давно как то )
понадобилась пустая канистра от антифриза )) дешево и сердито.
гуглил гуглил, по ходу с завода там ничего и не шло.
155 067 по спидометру, по факту +35000 км
Замена фильтров газа, 150 грн, летим дальше.
  • 3 недели спустя...
Наконец то дошли руки до стартера.
Первое сто, снять поставить 150 грн, но глянув сказали что не успеют, типа долго
Второе сто (специализация генераторы стартеры) снять поставить только 450 грн, с причитаниями ох у вас же француз. 3 болта и 2 клемы ))) ну ну , не хотелось матюкаться, так просто сказал что работы то не так и много с подъемником. такое.
Короче поехал на яму и со знакомым сняли за часик, ничего там сложного.
По стартеру, замена бендикса, подшипники и щетки еще нормуль, 500 грн.
Ну и готовимся к зиме, снят старый А-Мега, долита вода, заряжается.
летим дальше 190 500 км, примерно.
