21099 Красная Туррррбо Бестия! Турба построена!
так у меня ж еще там сверху на опорник некая чашка ставится под гайку, и пыльник крепо садится в эту чашечку.
а по поводу разборки, чашка что с опорником должна легко сниматься, по крайней мере пока новаые были, чашки легко снимались. Ксати только что говорил с Атомом, он сказал что у тебя сафари может быть нового типа, и там этих пластинок нету :ph34r:
ясно. просто за 3 дня рыпение уже поднадоело. съезжу на днях в Харьков и буду разбирать смотреть, что за бред :wacko:
Бортовичек
О97 969 I7 36
  • Ответов 1,9т
Популярные посты
решено купить 104, усиленный, ряд пр-ва LST (Lada Special Transmission) +3ую передачу заводскую, но тоже усиленную) Спасибо Евгению СТИ за помощь в доставке этого ряда с России в кротчайшие сроки
оооо))) З-Б-С! Если можешь, сфоткай то лекало и все размеры просто в пейнте нарисуй, я у себя в обувной проге нарисую чертеж и на лазере с фанеры 10мм вырежу, мне просто нужно видеть габариты пластин
Кстати пыльник гранаты ТРЕК чемпион - уже потресканный в сторону к коробке, и это не пройдя и 9 т.км
как полиуретановый пыльник может пострескаться ?? :blink:
у меня 1 было лопнул , и то из за несовместимых с жизнью повреждений от ралли
и еще вопрос. у тебя пыльники были в комплекте, те которые сверху закрывают гайку стойки? у меня нет
они только в сэви экстим в комплекте
маякни мне, я тебе на складе дерну парочку ;)
вот так вот :pardon: завтра попробую сфоткать и покажу :bayan:
кстати подшипник ступечный VBF тоже уже менять надо, люфт в колесе есть и гудит не много, а он не прошел и 7т.км
Изменено пользователем fataljke
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
БЖшко Красная Turbo Бестия
fatalJkE~ on VK <--
~063 568 70 72 ;) Виктор Сергеевич
~096 227 89 55
Да у меня зрачки порой шире вашего мировоззрения... ©
ты той стороной никуда не проваливался в бездну ? :rolleyes:
самый галимый подшипник должен 50к выхаживать, вбф так подавно
И так новость не из веселых....
Начал замечать что непонятно куда уходит тосол с бачка. Сперва нашел причину - один из патрубков салона треснул. Ну то не беда, слил тосол, поменял патрубок, залил тосол - не течет. Думал все будет норм :ph34r::bayan: :bayan:
через 4 дня замечаю что тосол ушел опять, а заливал то я пол бачка, как по феншую, при замене патрубка. А тут тебе на - на 2см ниже минимальной метки! :blink: думаю "нифигасебе сказал я себе, листья тополя летят с ясеня" куда делся, "воу воу, парниша, палехчи" :wacko:
долго и нудно опять проверял все места где мог он подтекать. До этого было на коробке малость тосола, но я подтянул хамуты на термостате, и течь перестало. Под машиной никогда луж и подтеков нету.
И все же я нашел - на краю 4го цилиндра, там где крепеж гены - прокладка ГБЦ пропускает тосол наружу, слава Богу прокладку не пробило до цилиндра - масло в норме(чистое), выхлоп тоже в норме(еле еле заметный, а то и вообще прозрачный) :good: и в том месте после езды всегда видно чистый тосол на блоке :wacko: *** ну как же я не хочу снимать головку :angry: но надо будет :pardon::bayan:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
Радиатор печки давно менял? :ph34r: Потому , что я недавно весной весь этот путь прошел.....патрубки, головной радик....помпа..прокладка...а тут бац - вроде все уже поменял - а тосол из пола капает - а там в корпусе печки больше литра плавает :wacko:
ты разрушил мое мировоззрение !! :blink:
а да ну тебя, значь 1ый. Мне чето казалось что счет идет от коробки. Нашел к чему придраться :bayan:
не, радиатор печки относительно новый, и я проверял его на герметичность, + ске45 сказал шо он новый почти был когда я у него торпеду в сборе забирал. В том то и дело что в салоне уже сухо все))) я потом сфоткаю и покажу то место где прокладку пробило :pardon:
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
я чуть моск не сломал вообще-то, 4 раза перечитывал! :pardon:
или у тебя арабско-еврейская методологие счета справа-налево ? :D
.!.. :D
2108Club fatalJkE~
drive2.ru fatalJkE~
fatalJkE~ on VK <--
~096 227 89 55
