Evgen Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 Стоит ли ставить распорку на переднии стойки на ВАЗ-21093 Бысто - это медлено без остановок
Зубило Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 Стоит ли ставить распорку на переднии стойки на ВАЗ-21093Да, это имеет смысл, при активной езде машина четче и быстрее реагирует на повороты руля,добавляет жесткость кузову,впрочем слышал мнение одного"автослесаря" ,что передок должен играть и при аварии с одной стойкой уходит и другая., практикой не подтверждено..
sirSerik Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 Стоит ли ставить распорку на переднии стойки на ВАЗ-21093Поставь и узнаешь. С уважением, Сергей. 8 (097) 279-75-77
Mad Max Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 Да, это имеет смысл, при активной езде машина четче и быстрее реагирует на повороты руля,добавляет жесткость кузову,впрочем слышал мнение одного"автослесаря" ,что передок должен играть и при аварии с одной стойкой уходит и другая., практикой не подтверждено..Я могу подтвердить на своем личном опыте что при лобовом ударе распорка не позволяет ланжеронам сложится внутрь да и если одна стойка уходит то и тянет за собой другую но скорее всего ето зависит от удара потому как у меня удар пришелся в номерную чашку по касательной и телевизор сместил противоположную чашку на 1см а распорка просто выгнулась дугой.Что касается управляемости то как говорил Леша Лятавский попробуй ее поставить и войти в поворот, а потом сними ее и попробуй проделать ето с той же скоростью результат будет ощутимый!
LambadA Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 Я могу подтвердить на своем личном опыте что при лобовом ударе распорка не позволяет ланжеронам сложится внутрь да и если одна стойка уходит то и тянет за собой другую но скорее всего ето зависит от удара потому как у меня удар пришелся в номерную чашку по касательной и телевизор сместил противоположную чашку на 1см а распорка просто выгнулась дугой.Что касается управляемости то как говорил Леша Лятавский попробуй ее поставить и войти в поворот, а потом сними ее и попробуй проделать ето с той же скоростью результат будет ощутимый!Полностью поддерживаю! Был опыт установки на ВАЗ - 2110 эффект был очень хороший! ВАЗ-2113 низ 75,6х132х84 Т-образный поршень 25мм 2-кольца ковка. ГБЦ 38х36 клапана 32х27 цельные толкатели. Стольников 10,5х10,5 (325). 4-х дроссельный впуск 35см. КПП 7-й ряд на 4.13 паре. ДАД+ДТВ+Автостарт.
ака Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 Ставил всякие.По опыту эксплуатации: распорка на стаканы спереди хорошо, на рычаги снизу хорошо, стабилизатор толщее хорошо, стабилизатор снизу сзади мне нравится, но спорный вопрос.Распорка на задние стаканы - стоит, но эффекта по моему никакого, окромя красивой железки в багажнике.Усилитель кузова не ставил, поставлю отпишусь.Усилитель рулевой рейки ( не путать с электро - гидроусилителем, желтая железяка - крепится на рейку) у меня не стал - места маловато будет, но по отзывам не плохо, но и не обязательно.
DEN Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 Распорка на задние стаканы - стоит, но эффекта по моему никакого, окромя красивой железки в багажнике.На 99 эффект есть тем более в моем варианте с нестандартным задним сиденьем который не выполняет функции усилителя. DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Tolyan Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 стояли у меня разные...какие хош и гнутые и прямые... снял и просто офигел...так что стоить! хотя может эт всамовнушение... но у всех спарцменов она стоить...
Виталий Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 Сразу вопрос "А какую лутше ставить, регулируемую или цельную?"
Tolyan Опубликовано 18 мая, 2006 Жалоба Опубликовано 18 мая, 2006 Сразу вопрос "А какую лутше ставить, регулируемую или цельную?"цельную!
