Задние дисковые тормоза (классика)
Кароче на днях лазил под машыну, (заодно и барабаны прокачивал) кароче дело не в том, идея на счет дисковых тормозов меня долбит давно, но чтоб заделать их нужны чертежы, если нет, то хотябы чертежы крепления барабанов к мосту, крепления к будущему супорту дорисую сам, если канечно не трудно, то пожалуста, помогите хто чем может...
СПАСИБО ЗА ЛЮБОЙЙ ОТВЕТ ИЛИ СОВЕТ!
С уважением...Виталий (80673061424)... Не люби деньги - погубят, не люби женщин - обманут, а люби Бога...
  • Ответов 21
Давай вместе, у меня 2107 всеравно, если чтото получится я вывешу фотки чертежы, я смотрел, там нужет какойто типа кронштейн который бы крепился к мосту (к тем 4 болтам которые держат оськи и остальную лабуду) и с другой стороны уже крепить супорт, но нужно будет выщетать на сколько он (кронштейн) должен уходить в середину, (и это прийдется делать под каждую тормозную систему например если это родные передние будут, значит нужно ставиь такой шырины, если например от альфи или от фиата, то другой, нужно експерементировать, и еще одно, а хватит ли нам давления во всей системе? - тоже вопрос...
Но сейчас я на свою старушку цеплять ничего не собераюсь, ХАЧЮ НА НОВУЮ! (зазиму может начиркаю чтото, может примеряю на свою, а так чтоб катася на них - жалко на тот кузов ставить...)
блин забыль что у тя семерка...я себе бу лепить на 2108...
Як? у тебя еще нет дисковых??? блин, поговори с Митяем, от делас сам, знает, мож че подскажет...
Ребятки начките с передних. на них нагрузка побольше будет.
А так смысла нет ставить с передними 13 дисковіми задние дисковые. Или Вы ради пантов?
панты или нет но делать надо.. главная вещь в тюнинге тармаза.. каторые придумали трусы.. я се делаю.. и перед и зад..
у мя в переди 14 от альфы стоять...вентеля...бу ешо брать вентеля перфорированые...на зад хАчу...13 с передка поставить...
ту Толян......на зад передние ставить - кажется бюджетно,но геморно......именно поэтому все чиста правильные пацаны ставят назад дисковые тормоза с супортами либо от Оки либо от Соболя........
хотя лично меня смущает вопрос правильной регулировки и перераспределения тормозного усилия между передними и задними тормозами.....нуна ставить ишо правильный кран и ишо уметь правильно им пользоваться......а поскольку не все чиста спартсмены то баюся читобы машинки не останавливались жопаю фперед......карочи хлопотно это
Помни о смерти.
сенкс бу думать!
