Сегодня купил кпп за 2500 в сборе, на корпус цена 1200-1400 нервы здали
У кого покупал кпп говорит что такое было на 10-ке и что это выроботка в корпусах
  • Ответов 40
На зубилах выжимной всегда касается корзины.
Как бы теоретически да (подшипник постоянного вращения), но на практике выставляется зазор, потому что так подшипнику жить пол года от силы...
Ну в любом случае когда поставите отпишитесь что да как.
С этого места поподробней.
Увидел ксенонщика со штатной оптикой - врубай дальний!
Сегодня вечером поставили кпп немного поездили вроде все хорошо клин пропал
Посмотрим как будет дальше.
И еще что заметил сцепа стала как то мягче и приятней
Подводим итог:
Причина так и не была установлена, с такой проблемой все хто смотрел сталкиваються первый раз, и остаются только догатки а можит.......
На другой кпп все нормально едит без проблем.
После всей этой нервотрепки,попадания на бабло,срывов запланированых планов было принято решения машину на продажу вот так
Так что скоро появится в продаже ВСМПО,марагони,гамма .........
Всем спасибо за помощь.
Подводим итог:
а чего на продажу машину? :blink: , с другой кпп едет нормально ж....
  • 1 месяц спустя...
Парни полная жопа опять эот клин при троганье задней под небольшые бугры,по ровной поверхности потихоньку едит а если газу дать дергает
Что мы делали еще:
1.Разобрали задние барабаны и обнаружили что цылиндрики по одному с каждой стороны заклинены.Поменяли но проблема не ушла.
2.Обнаружели что клема датчика коленвала окислена за ние чуть дергнули и двигло затрусило и заглохло.Устранили не помогло.
3.Сняли подушки двс залили герметиком полеуретан,поставили стало жестче. Не помогло.
Последнее что ище не пробовали это наружные шрузы,договорился с другом у него тоже калина попробовать привода его поставить мне
Что делать дальше не знаю.
Загнали две машины сняли на моей привода а на второй не смогли вытянуть привода с кпп собрали ее назад и отдали намучались капец
Вернулись к своей и давай смотреть шрузы, нам не понравились внутренние если наруж. взял он плывет то внутренний как -то ишел через силу и подклиневал короче меняям внутрен. на новые, дерганье ушло на половину,я в трансе что тебе не хватает еще..........
Человек который помогал сегодня звонит под едь вечером посмотрим патрубки можит воздух подсасивает,поехали сняли екран, воздуш.фильтр,давай смотреть и обнаружили что трос сцепления при задней передачи провисает а при езде вперед натягивает его, снимаем и видем что лопнут корпус троса где упор и трос получаетсь длинее.
Меняем его, о чудо свершилось машина едет под любой бугор,шприцует задней,передачи включает с пол втыка, на сцеплении под горку можно играть, просто песня в итоге я попал гдето под 4000грн. и 10-к седых волос и кучу нервов как-то так.
Тот кто делал кпп и менял на вторую почемуто не видел что корпус троса лопнут очень обидно не вниматилен.............
вот тут я не понял- короче трос, длинее трос---- это так двигатель на подушках по моторному отсеку гуляет?
