У меня есть заведомо рабочий ДМРВ и клапан обратки ... Могу дать на пробу ...
буду буду премного благодарен :yahoo:
что с меня?
  • Ответов 42
Заедь, возьми, залог оставь, проверь, привези и забери залог ))) Все просто )))
Распродам запчасти на Samara, Classic, VW
Я все равно продаю все ...
скинь контакты в личку
Привет...
Да там внизу были написаны ...
093 879-11-78
Дима
отключи дмрв должна работать в аварийном режиме если будет работать значит купи нормальный дмрв бош который должен стоять смотри по трем последним цыфрам
После замены датчиков, а тем более такого как ДМРВ, в обязательном порядке необходимо проводить инициализацию ЭБУ.
В твоем случае это делать обязательно.
ДМРВ естессенно не паленка ...
о том что необходимо проводить инициализацию ЭБУ я инфу находил но вот зачем это делать на для ваз меня тайна покрытая мраком
ктото ставит чайну таун и все путем
многие утвержд. что бош мп7 инициализацию не требует (в моем бош мп7)
Какая разница ВАЗ это или Фольс к примеру, если система управления у них от единого "родителя" - БОШ?
Вот как раз БОШ МП7.0, её требует, как никакой другой блок, тем более при замене мертвого ДМРВ.
Моё дело предложить, твое дело отказаться - ищите проблемы в другом месте, как все переберешь - звони если че ...
Изменено пользователем Spike
Что за инициализация и как ее делать? Зачем? Завтра менять буду свой ДМРВ. Бош на новый такой же бош. Мозги Январь 7.2
По-моему у Боша-МП7.0 математическая модель (в отличие от Января) и если сбросить клемму, то он будет самообучаться. А про фишку сбросить - это вариант. Я у себя заметил: если чек горит (я так понимаю, отказ), то едет нормально, но увеличен расход (мои субъективные наблюдения). Если же чек не горит, то тупит (практически всегда,даже в холостую), иногда дергается.
