Ведро устало и тому подобное, это все аргументы в пользу бедных, что значит устало? Там что двигатель проехал 10 000 км? Или привода не менялись с прошлого сезона или колодки спиленные? Машина на новая это факт, но эта Шкода далеко не ведро с гайками каким вы ее считаете. Задача пилота и команды сделать технику конкурентоспособной, то как может ехать Шкода достаточно глянуть на любой мало мальский чемпионат. Но считать что Валера объехал Сашу только за счет технического превосходства это грубо и не справедливо.
100%, ведь Саше навез только Валера, а не весь N4 класс или У2000
  • Ответов 291
Хе, быстро нашли!
Ну мне ж можно моему родному штурману цыцьки показать! :pardon:
гыгыгы
Так что ж мальчег мальчегу сиськи то показывает?
Саша у этой машины уже девятый)
Так что из этого? Хоть сто девятый. Машина под гонку что, ни разу не ребилдилась? Дайте тогда Салюку 2108, и потом скажите, что техника неконкурентная.
Честно говоря, я Салюку такой вопрос не задавал, чтобы не наступить случайно на больную мозоль). Но правда в том, что Сашка проехал три гонки за три недели - две асфальтовых и одну гравийную. Причем в трех разных странах (это к вопросу о логистике). И если команда успевает в таком графике превентивно менять все ключевые узлы и агрегаты, то у такой команды надо учиться, учиться и учиться.
А рассуждения о том, что машинка старая и уставшая, могут чисто теоретически касаться только кузова и каркаса - ведь все остальное наверняка менялось уже неоднократно. Поэтому я не считаю тезис о техническом превосходстве Горбаня над Салюком правильным. Машины согласно регламенту едут в одном классе? Значит, идеологически они одинаковые. А все остальное - вопрос подготовки и настройки данного конкретного автомобиля данной конкретной командой.
Мое личное мнение - Саня в ходе сезона добавит, и очень сильно. Валере нужно готовиться к самому серьезному сражению в своей карьере.
материала по итоговой пресс-конференции никто не встречал?
При первой же возможности опубликую стенограмму предстартовой прессухи с легендами украинского ралли. Сорри за задержку, очень много работы.
конечно есть. на именно этой трассе у с2000 против РРЦ просто не было шансов. ну конечно если переводить в плоскость Ожье-Горбань, то да - все дело в Салюке, но это же только треп. бороться на атмосфере именно на этой дорожке против ррц было почти нереально. но впереди ещё целый сезон, совершенно другие допы и я думаю мы увидим много интересного, а равенство этих машин сродни "средней температуры по больнице".
Как минимум визуально было видно, но сколько сложнее заставить атмосферу ехать в моменте, да и на подъемах Шкода дохла, как ТАЗ из У1400 в сравнении с Миником.
Я не знаю, как по настройкам подвески, может так было задумано, но Салюк прыгал везде. Хода были очень малые и подвеска вся "полуасфальтовая".
У Кикерешко тоже подвеска была настроена жестче, чем у Горбаня.
Но это чисто визуально, мое личное наблюдение, может показалось :pardon:
Изменено пользователем rebus
RED LINE
А есть ли какие-то преимущества RRC перед S2000?
Думаю, что есть, если был слух, что FIA задумалась над тем как прижать RRC в сравнении с S2000. Прежде всего, наверное преимущество в крутящем моменте, как турбы против атмосферника. Ну и вообще RRC - это тот же WRC, только с рестриктором 30мм вместо 33мм кажись у WRC.
По сути разница в моторе. Там 1,6 турбо там 2,0 атмосферник.
Мощность приблизительно одинакова по 265 сил, момент не находил но логично что у Мини он больше.
По остальным параметрам это 2 заводские машины.
Обе машины позволяет выигрывать гонки в своем классе. Вот и все, а дальше это уже тонкие настройки и умения пилота.
МИНИ
Engine
BMW Motorsport 1600 cc, direct injection
Garrett turbowith 33mm OR 30mm FIA restrictor
maximum boost 2.5 bar (absolute)
Dry sump
Cosworth engine management system
Electric water pump
Lithium-Ion battery
Transmission
Permanent four wheel drive
Gearbox: Xtrac 6-speed sequential
Clutch: AP Racing sintered twin plate
Front differential: Plated limited slip
Rear differential: Plated limited slip
Steering
Steering: Hydraulic power assisted
Chassis
MINI Countryman bodyshell with Prodrive roll cage exceeding FIA regulations
Suspension
Front: Prodrive Ohlins Macpherson strut, 3 way adjustable damper
Rear: Prodrive Ohlins Macpherson strut, 3 way adjustable damper
Dimensions
Length: 4110 mm
Width: 1820 mm
Weight: 1200 kg (FIA minimum weight)
ШКОДА ЭВО2
Engine: 1,996cc – 83 x 92,2 mm
Four-cylinder engine
Compression ratio: 13,0:1
Max. torque: 245 Nm / 7250 rpm
Max. power output: 265 bhp / 8250 rpm
Electronics: Magneti Marelli
Drive: Four-wheel-drive
Transmission: sequential 6-speed
2 mechanical differentials
Clutch: AP Racing sinter 2 discs 184 mm
Suspension: McPherson front and rear
Shock absorbers: Reiger
Tyres and rims: BFG asphalt 8x18“ gravel 7x15“
Brakes: Brembo
asphalt front wheel 355 mm
asphalt rear wheel 300 mm
gravel wheel 300 mm
Length: 3,992 mm
Width: 1,820 mm
Wheelbase: 2,486 mm
Weight: min. 1,200 kg
Fuel tank: 60 litres
Consumption: 0,60 l/km
Спасибо, что сняли с бруствера, если б не вы - там бы гонка и закончилась
Ну мы решили что не дело вам на бруствере то загорать :)) Удивительно что ребята рядом там и не подняли свои задницы (
