Было такое, когда стоял карб, но я грешил на повышение нагрузки на генератор, в следствие чего торможение двигателя генератором... не значительное, но достаточное для снижения оборотов.
Поставил инжектор, обороты падают, но не так сильно, как раньше.
На инжекторе обороты не падали вообще. Регулятор ХХ корректировал. А на карбе падают, но не до 600 с 900.
Это смотря как отрегулирован карбюратор. И на 400 об, двиг практически не работает, и вообще интересно чем замеряны такие обороты?
Наверняка он просто резко опускается (до мнимых 400), потом работает на оборотах несколько менбших чем ХХ, из-за чего его трясёт в стандартных опорах.
И это не говоря если РВ кучерявый, который вообще ХХ еле держит.
В общем повышаем обороты ХХ, и не беспокоимся.
