Поздравляю!!! Правильно решил,ставить однозначно!!! Сам на днях поставил инжектор GM от Стаса. При установке,конечно,придется приложить руки :), но оно того стоит. Я, лично, наслаждаюсь теперь ездой. У меня при пересылке только на второй день перевозчик нашел второе место,которыми были магистрали :D Наверное это традиция у них такая. Что касается Стаса,так у него все на высшем уровне,я уже отписался у него в теме.Похоже обладателей старенького дядюшки GM прибавляется с каждым месяцем.Будут вопросы по установке,обращайся.
  • Ответов 25
И так процес установки начался...
В воскресенье были проделаны следующие работы:
1.Демонтирован карбюратор , трамблер , штаны , термостат
2.Снят генератор (заодно решил сделать ему ТО) - в итоге генератор был полностью разобран , почищен , выполнена замена двух подшипников , статорную обмотку пропитал лаком , также диодный мост будет модернизирован согласно схеме http://injectorservice.com.ua/alternator.php еще 2-мя диодами (для увеличения снятия мощности - с статорных обмоток) на данный момент все єто дело высыхнет и готовится к сборке.
3.Установлена "шестеренка" - для датчика ДПКВ (с єтим я наверное поспешил) так как потом даже не расмотрел где находится верхний болт для крепления датчика ДПКВ , вобщем придется еще раз снять - благо недолго...
4.Примерили инжектор к движку - первое впечатление смотрится хорошо! Потом залез в яму - глятуть куда-же прикручивать дополнительные (трубки - крепление) - и тут выясняется , что правая трубка попадает на отлив чуть выше крепления штанов - вообщем отлив есть а отверстия в нем нет. Пока не знаю , но скорее всего сверлить не буду.
Прилогаю пару фоток:
Карбюратор все еще в строю и готов к запуску
Примерка инжектора
Генератор готов к ТО
С уважением , Влад
Мой бортовик Моя черная милашка
Я на DRIVE2
  • 1 месяц спустя...
Здраствуйте , уважаемые форумчане!
Честно говоря не было времени уделить клавиатуре на очередной рассказ…
Сразу докладываю : Как ни странно или єтого следовало ожидать... – установка ИНЖЕКТОРА немного затянулась.
И так все по порядку:
1.На данный момент все датчики уже установлены , ДПКВ – установил на самодельный кронштейн (сделанный мз двух половинок – материал дюраль 6мм , между собой «половинки» соеденены с помощью заклепок) ; датчик дитонации закреплен в свободном отверстии (для крепления генератора) через «переходник» (выточил знакомый токарь – цена вопроса 100грн) – было принято решение при любых обстоятельствах не сверлить БЛОК двигателя. Также установлен модуль зажигания – здесь собственно ничего особенного. И т.д.
2.Долго колебался как поступить с выхлопной системой , баком , подачей топлива… В итоге все установил инжекторное как по книжке. Бак пришлось зачистить – обработать преобразователем ржавчины – грунтануть – покрасить – и он стал как новый , докупил новые крепления бака 60грн 2шт (инжекторные – длиннее) , заодно заменил резиновую горловину в бак 70 грн , перед установкой бака полностью обработал его «посадочное место» на машине. Топливные магистрали , а заодно бензиновый и воздушный фильтра были куплены новые – 450 грн , на днище установил новые крепления (валялись в гараже помоему еще от БМВ Е28) – по диаметру подошли как родные.
3.Установлен сам инжектор , выпускной коллектор и штаны поставил инжекторные. Все прокладки , гайки и шайбы также поставил новые.
Попутно пока с двигателя частично было снято «нависное» - положил вибру в моторный отсек.
Пришло время запускать провода в салон – и тут началась так сказать другая история:
Первое – єто за отверстием как выяснилось находился большой кусок пинопласта , что-бы его достать пришлось разобрать весь салон – вернее поднять ковер , штатную шумку (которую потом выкинул всю) со стороны пассажира – увидеть все происходящее и разобрать весь салон. Далее работа по днищу (зачистка – обработка преобразователем ржавчины – грунтовка и покраска в два слоя) также было принято решение сверху все уложить виброй – как говорится сказано сделано. Салон в два слоя , арки в три.
Заодно провел в багажный отсек провода для подключения сабвуфера + и – 25-м квадратом , а также входные в усилитель и пару пар 6-м квадратом (на всякий случай) – провода уложил с водительской стороны между двумя слоями вибры.
Попутно был приобретен корпус сабвуфера GROUND ZERO BANDPAS 4-го порядка (250 грн + 62грн доставка) – установил в него JBL CS-1214 (который уже был куплен давно в базе автозвука и ждал … ждал … ждал и дождался своей установки). Усилитель мне достался от друга Ivolga V42.35 – правда в нерабочем состоянии (но єто наверное и к лучшему) я его по ходу ремонта немного модернизировал , а именно выходные транзисторы были заменены на пары 2SC5200+2SA1943 , соответственно заменил транзисторы в преобразователе поставил по три в плечо IRFZ44N и перемотал трансформатор на более мощном сердечнике с расчетом увеличения питания выходных каскадов (+ - 60 вольт). В итоге получилось «советских» где-то по 150 ват на канал , в мосте 300 ват. Одним словом полученый результат превзошел все мои ожидания – бас плотный , мягкий , а моща такая что «штукатурка» вибрирует на стенах.
Фотки приложил которые были сделаны в процессе работ… жаль не все щелкнул … но то руки были грязными то фотика под руками не было …
Продолжение следует…
Добавил еще фоток (как не уменьшал) - все не влезли...
С уважением , Влад
Я на DRIVE2
Где-то я уже видел такой инжектор :)
Молодец! Отличная работа! :)
п.с. хомуты бака не обязательно покупать. если использовать болт на 3 см длиннее стока, то можно оставить и старые, карбюраторные.
п.п.с. длиннее только один, а не оба.
Разборка 2108, 2109Балтика, 2110-12, Приора. Ланос. Инжектор на ВАЗ - 4500грн
25.02.18 Свежие авто! 2109 Балтика! 1.5 16кл, 14-е тормоза. Страница на 596стр.
0б359627б8
Стас
Стас , спасибо! Да он самый ... стараюсь потихоньку.
Хомут действительно длиннее только один :rolleyes: - но заменил оба (у меня они были в некудышнем состоянии.
С уважением , Влад
Я на DRIVE2
Да, молодца :good: проделан большой фронт работы :wacko::heat:
Сабик выглядит внушительно, уже хочется его послушать в машинке ;)
P.S. Еще б в него подсветочку красную и вообще будет огонь :good:
Изменено пользователем av0507ri
