:wacko:
Всем привет. После ночного сильного ливня появилась вода в ногах переднего пассажира. ОТКУДА?!?!? :blink:
Вроде всё пересмотрел - не могу найти источник. Машина стояла на сильном склоне, носом вниз. Одно что заметил - центральное сливное отверстие было забито майскими жуками :o
Может вода не успевала сливаться и попадала через шахту вентилятора отопителя? А может из под уплотнителя лобового течёт (но не могло же натечь около литра)?
Помогите, подскажите, мож кто сталкивался...
  • Ответов 20
Сам ответил на свой вопрос.
Изменено пользователем andipanda
Согласен. У меня когда то такое было. Сливы пробей.
а литров 30 как не хоч, было дело залило, выкинул все с днища, перемазал, и кинул выброгидроизоляцию.
Ватин был около 25 кг весом, и через дырки посливал.
У меня больше было. Я помню долго ливень пережидал. Потом плюнул, и помчал. И тут как в ноги полилось. Как из брансбойта. Пока офигевше думал, что за фигня, то вода до сидушек поднялась. Так что и жопа намокла. :)
Блин, всем спасибо за ответы. Сливы прочистил. Осталось только высушить салон и снова ждать дождя. :P
Воду со шланга или с ведра полей, может быстрее найдешь откудова льет.
Попробую. Но уже сливные почистил. Тогда просто подсушу салон и при снятых коврах проексмериментирую. :good:
В том то и проблема, что шланги и вёдра это не то пальто. Там же не через дыры течёт, а через тонкие щели. т.е. нужен долгий мелкий дождь чтобы что-то понять. Лобовое в углах практически всегда течёт, т.к. там скругляется уплотинтель стекла.
В предверии к/р пола езжу без ковров. Увидел небоьлшую течь у левого сливного (рядом с ЧЯ), через щель сварки. Думаю переложить герметик на шве.
Согласен. Тоже просмотрю все швы.
