Дано:
Вело машину в право придвижении. я грешил на развал схождение. После замены стоек поехал делать развал. Расказал мастеру, что машину уводит. Он мне пояснил что проблема может быть в резине. Диагностируется просто: меняются передние колеса местами, если резина - ведёт в другую сторону. Поменял. Начался полный беспредел...(( при разгоне машину уводит в право, при движении накатом - влево (скорее всего из-за резины).
Вопрос:
ШО ЗА ХРЕНЬ...?
решение:
я думаю что могит быть и рязина... т.к. страдал той же ярундой.... ;)
Жослен Бомон - шпионаж и мордобой (с) "Профессионал" 8 050 443 22 47 сирожка
:D:D ......а развал он тебе сделал ? или тока по ушам поездил по поводу резины ?
думаю проблема в подвеске.......точнее в ее настройках......то что при старте машину ведет вправо - дык это епстественно для зубила,поскольку полуося у тебя разной длины и бла,бла,бла.....
а то что влево, дык тебе виднее твоя резина ...возможно...... раз тянуть стало в другую сторону
Помни о смерти.
если б тормоза, то всё время в одну сторону тянуло б
..а у меня при интенсивном старте руль просто кидает в право((
Дано:
Вопрос:
ШО ЗА ХРЕНЬ...?
решение:
У меня тоже ведет машину вправо кода газу даешь. Говорят металорезина в подвеске накрылась, хотя по внешнему виду все окей.
Есть мысля - у меня Матадор МР 12 с косым протектрорм. Скос у обоих колес одинаковый - слева-направо. Мош из-за протектора, а мош и из-за износа металорезины. вот и получается уход вправо - характерная черта зубила, уход влево из-за резины.
Лада это не роскошь, не средство передвижения, и даже не роскошное средство передвижения, Лада - это стиль жизни.
Дано:
Вопрос:
ШО ЗА ХРЕНЬ...?
решение:
А давно вело? у меня вот после кувейта лонжерон кривой и поперечина :( развалом ето исправляецца до первой хорощей ямы.....решение:пойду я поменяю передние колеса местами может поможет :rolleyes:
217002.gif8097 521 28 46 Андрей3325712
то хай тобі щастить!))
Протектор то косой, но при замене колёс местами косина протектора свою сторону не меняет!!!
