Atom.DP
Пружины для Спорта
В теме 102 сообщения
Пришло время делать более жесткую подвеску, ибо мои пружины не выдерживают нагрузки
все что нашел, инфа с инета :
Eibach на ВАЗ 2110-2112 pro kit, занижение 30 мм.
имеют следующие характеристики: перед 20 N/mm зад. 16 N/mm
H&R арт.94035 на ВАЗ 2108-2115 Comfort, Занижение 25мм.
имеют следующие характеристики: перед 24 N/mm зад. 25 N/mm
H&R арт.94040 на ВАЗ 2108-2115 Sport Занижение 40мм.
имеют следующие характеристики: перед 28 N/mm зад. 30 N/mm
H&R арт.94065 на ВАЗ 2110-2112 Comfort,, занижение 15 мм.
имеют следующие характеристики: перед 26 N/mm зад. 25 N/mm
H&R арт.94066 на ВАЗ 2110-2112 Sport, занижение 25 мм.
имеют следующие характеристики: перед 30 N/mm зад. 28 N/mm
H&R арт.94067 на ВАЗ 2110-2112 Comfort, занижение 30 мм.
имеют следующие характеристики: перед 20 N/mm зад. 18 N/mm
H&R арт.94068 на ВАЗ 2110-2112 Sport, занижение 40 мм.
имеют следующие характеристики: перед 30 N/mm зад. 28.5 N/mm
KONI SPRINGS 1020-6189 на 2108 занижение 25мм.
перед 19 N/mm зад 16 N/mm
KONI SPRINGS 1020-6190 на 2110 занижение 25мм.
перед 26 N/mm зад 22 N/mm
ТЕХНОРЕССОР
-30 = 22кг см перед / зад
-50 = 23кг см перед / зад
-70 = 24кг см перед 27 кг см зад
СС-20
-30 = 26кг см перед / зад
-50 = 30кг см перед / зад
-70 = 34кг см перед / зад
Поделиться сообщением
а амортами зажать не вариант??
Антон я недавно на плазе спорт гоцал так она по поведению оч. жесткая на сжатие .
вариант, но не самый лучший пока...
в любом случае до этого дойдет
сейчас и так амо зажаты почти на максимум, дальше только газовые однотрубники типо Б6 или плазы
знаю, но я во первых не люблю плазу
во вторых надо еще по городу как-то передвигаться :ph34r:
Если жесткость дял про-кита указана правильная, то это вообще не спорт, а ацкий комфорт жоповоз. К тому же с сильно мягкой задницей и ощутимым андерстиром в результате. Зато все тюнинхаторы довольны и рассказывают как правильно и мягко они работают ))) А на то, что таз перестанет поворачивать - пох )))
ХаЭры выглядят вполне ничошными по жесткости. Ну и зажать сжатие еще амиком.
я тоже не думал что эйбах настолько мягкий...
спортлайн -50 наверное пожестче!
но -50 мне много
вопрос: жесткость -20мм и -40мм одинаковая, какие брать ??
можно взять -40 и поднять чуть чашки (по кругу)
или взять -20 и опустить чашку спереди
Взять -20 и подпилить редкий виточек до нужной высоты, получится чуть жестче. Хотя можно и не пилить. Увеличение жесткости в полтора раза - и так не мало на фоне эйбахов
та 20 вроде как-то маловато...
и так таз тяжеленный, не охота поднимать центр тяжести ...
хотя отпилить всегда проще :rolleyes:
Не заморачивайся центром тяжести ))) Лучше пусть греет мысль о дополнительных сантиметрах хода сжатия :)
Антоха ставь плазу!!!
И кстати узнай мне пожалуйста цену на передние патроны плазы стандарт на мою.
Очень хочу.
вспоминаю как мы с темой на его 14 катались на плазе с пружинами фобос.
Подвеска для гражданки была очень собранной!!!
тоже такую хочу!
Что будет актуально сзади!!! Изменено пользователем VICTORIAN
