Всем доброго времени суток, ребята кто знает, или было такое помогите плиз... ситуация в следующем, сдал машину на поварку и покраску, мастер все сделал нормально спасибо ему, но вылезли проблемы по электрике, мастер снимал двери и по обрывал все провода, стеклоэлектроподъемников, сигналки, центрального замка, короче капец, ну с этим разобрались, просил товарища он приехал и за пару часов (за 4-е часа) устранил не поладку, осталась проблема что нет не габаритов на фарах, не ближнего не дальнего, работает только подсветка номера, и повороты, я проверил все контакты, перекрутил все масы, блок предохранителей разобрал прочистил собрал и без результатно, уже не знаю что делать, может у кого было что то похожее, у меня стоит ксенон, машинка 99-я 92-го года 1.5
Заранее спасибо кто откликнется...!!!
постоянно горит стоп, при заведенном двигателе и при не при не работающем!!!
Изменено пользователем vadyavinua
попробуй пойти по проводке начиная от кнопки вкл---блок предохранителей-- -фары. а предохранители смотрел?)
моб 068-056-20-49 Вадик.
бортовик-99 Made in Hohland
Разбирал полностью блок предохранителей, все почистил собрал назад, и поставил.... все предохранители целые, релюшка клацает, а света, и габаритов нету(((
на фонарях работает только повороты, не стопы, не габариты, не задний ход не работают!!
плату фонарей смотри
я думаю если бы плата не работала то не было бы и поворотов, и какое она может иметь отношение к фарам???
тут даже я поддержу! :pardon:
у меня было, что стопы не работали, то работали, габариты-тоже самое :bayan: :bayan: :bayan:
пока не заменил
ну к фарам говорить ничего не буду , но по стопам - грю то что есть :ph34r:
блин я вообще в хлам запутался)))
были у меня версии но теперь теряюсь вообще, на повороты на зад подается электричество, на фонарях плата одна, но повороты это отдельная подача тока правильно, я не ошибаюсь??? а вот по электрике на габариты на ближний опьять же он завязан с габаритами на фонарях, дальний так же, и задний ход, он подается отдельно??!!!!!!
а и забыл сказать, на правом фонаре новая плата!!!!!!!
ну значит после релюшки обрыв....
))))))) наверное логично только вот где, и как это можно проверить без тестера, и лампочки???
